钻头精度问题
请问大家钻头的角度,钻尖不在中心,主刀刃不一样,对打孔大小精度,同轴度有没有影响。谢谢! 容易断即使不断,对孔大小、精度都有很大的影响。 孔歪斜 不圆 孔径增大 楼主,钻头的角度对钻孔的尺寸精度影响不是很大,不过影响粗糙度的;钻尖不在中心,钻出来的孔圆度不满足要求;主刀刃不一样,也是钻出啦是多边形孔。钻头在什么情况下容易断呢,可以说钻头的角度,钻尖不在中心,主刀刃不一样这些因素都不会影响钻头的刚度的,只是影响钻头的精度。 相当大的影响,喇叭口,孔大,小转头易断,孔不光。
3个字 {不能用} 楼上都是正解。看来论坛热心人还是多啊。 受力不均,折损 这样容易断钻头不说,钻的时候也哆嗦。
相当大的影响 呵呵。。。。。。
