查看: 5306|回复: 13
钻头精度问题
发表于 2014-3-7 12:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家钻头的角度,钻尖不在中心,主刀刃不一样,对打孔大小精度,同轴度有没有影响。谢谢!
发表于 2014-3-7 12:30:33 | 显示全部楼层
容易断
) h* {; n" r" n即使不断,对孔大小、精度都有很大的影响。
肯定有影响  发表于 2014-3-7 13:15
发表于 2014-3-7 13:49:07 | 显示全部楼层
孔歪斜 不圆 孔径增大
发表于 2014-3-7 17:21:43 | 显示全部楼层
楼主,钻头的角度对钻孔的尺寸精度影响不是很大,不过影响粗糙度的;钻尖不在中心,钻出来的孔圆度不满足要求;主刀刃不一样,也是钻出啦是多边形孔。钻头在什么情况下容易断呢,可以说钻头的角度,钻尖不在中心,主刀刃不一样这些因素都不会影响钻头的刚度的,只是影响钻头的精度。
发表于 2014-3-7 22:33:44 | 显示全部楼层
相当大的影响,喇叭口,孔大,小转头易断,孔不光。
( Y: j' K' j6 n- X# I3 f+ p* R3个字 {不能用}
发表于 2014-3-8 10:49:55 | 显示全部楼层
楼上都是正解。看来论坛热心人还是多啊。
发表于 2014-3-8 13:53:21 | 显示全部楼层
受力不均,折损
发表于 2014-3-20 20:42:04 来自手机 | 显示全部楼层
这样容易断钻头不说,钻的时候也哆嗦。
, H9 S( {7 J: l0 X7 K2 p8 y! ~
发表于 2014-3-21 12:08:50 | 显示全部楼层
相当大的影响
发表于 2014-3-21 14:10:10 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。
GMT+8, 2024-11-28 13:42 , Processed in 0.054727 second(s), 17 queries , Gzip On.
