海礁 发表于 2014-3-7 11:34:12
电机控制中,位置环是什么啊?
转速环是速度反馈,比较设定和实际的转速。
但是位置环,是什么意思。是一个转速就对应的一个位移吗?
如果用齿条和齿轮,也就是说齿条的位移量和齿轮的转速是构成位置环,那么一个变化的速度量,怎么去和一个静止的位移量对应?
就是这个问题,希望大家帮帮我,我百度积分没有了,可以私聊我,解答我问题,如果解答了我所有问题,我送你QB,或者点卡话费什么的,这都是小事情。
回答尽量直白点,资料什么的我也看,看不懂啊
比如我要设置3000转,那么对应位置环是什么量
真心求救,帮了我,什么都好说!!!!
桂花暗香 发表于 2014-3-7 12:08:09
环就是闭环反馈。速度环 就是指定的速度 反馈的速度。位置环 就是给定的位置反馈的位置。
海礁 发表于 2014-3-7 12:15:35
那只要有速度,位移就要不停的变化啊,为什么可以和位置对应呢
海礁 发表于 2014-3-7 12:16:37
位置环是读取哪的位置,然后和什么比较呢??
mjwz5294 发表于 2014-3-7 12:45:35
松下伺服电机说明书,网上有的。
拿一套伺服系统好好研究一下工作过程,自然明白..
海礁 发表于 2014-3-7 12:47:46
mjwz5294 发表于 2014-3-7 12:45 static/image/common/back.gif
松下伺服电机说明书,网上有的。
它这个位置,指的是电机的什么位置呢
海礁 发表于 2014-3-7 12:58:29
位置环的作用,是帮助系统定位的,而不是让电机稳定在设定转速的,是吗?
桂花暗香 发表于 2014-3-7 13:35:10
譬如电机在0位置(假设的)转   时刻是T0    那么在T1时刻就有就有个新的位置1.每时每刻都在反馈。每时每刻都有给定的。
海礁 发表于 2014-3-7 13:38:55
桂花暗香 发表于 2014-3-7 13:35 static/image/common/back.gif
譬如电机在0位置(假设的)转   时刻是T0    那么在T1时刻就有就有个新的位置1.每时每刻都在反馈。每时 ...
神仙老虎狗 发表于 2014-3-7 14:45:35
海礁 发表于 2014-3-7 13:38 static/image/common/back.gif
位置是速度的积分。
查看完整版本: 电机控制中,位置环是什么啊?
