小刘xl 发表于 2014-3-5 10:56:07
折弯半径怎么设计?
比如我板厚是6,取折弯半径6行不行?
lhm772135897 发表于 2014-3-5 11:52:28
首先要看你的是折弯内径还是折弯外径了,不知道我说的对不对,折弯内径的大小其实没有多大影响,折弯的外径大小,最好要大于板厚,不然太小不是折弯了,变成剪边了,同样期待前辈们给个系统的回答
LIAOYAO 发表于 2014-3-5 12:08:57
折弯半径:折弯内R半径,一般取一个板厚以上;依据设计需求来决定。
最小折弯半径:折弯区材料外部不产生裂断的折弯内R半径。
大卫WQ 发表于 2014-3-5 13:08:56
6厚的内半径取6当然没问题,理论上最小半径是中心线上的半径等于板厚。
如果要再小可先抛坑再折弯
凤栖鑫铧 发表于 2014-3-8 22:43:17
谢谢楼主,好东西哦
理人 发表于 2014-3-9 00:14:10
各位见笑,抛坑什么意思?
夜月无言1573 发表于 2014-3-9 14:12:56
开槽
青甲鱼 发表于 2014-3-9 20:36:34
钣金折弯半径一般都是指折弯内圆角,因为在折弯的时候材料外层受拉,内层受压,如果折弯半径过小就会造成撕裂,所以一般都会有最小折弯半径限制,像普通的冷轧板一般为0.5t,当然要也考虑折弯刀具的问题。
╭ァ氵sA_n 发表于 2014-3-9 22:45:28
6肯定不行,这个问问做磨具的他们对这个很在行
dzbin 发表于 2014-3-10 16:39:27
设计要从实际出发,不要和生产脱离,设计首先要确定你折弯半径需要的范围,在这个范围内看生产车间是否有符合生产的刀具,如果有就选有刀具生产的折弯半径。尽量不要给出需要更多工艺或需要订制刀具的折弯半径,出非你设计必须要这个半径。很多设计人员就是和车间生产脱钩,每次都让工人骂娘。
查看完整版本: 折弯半径怎么设计?
