查看: 4958|回复: 11
折弯半径怎么设计?
发表于 2014-3-5 10:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
; C) t* `7 Y2 E. K% |
) ~( G) x7 G* S) z% @比如我板厚是6,取折弯半径6行不行?2 r0 n( q& r: g; d6 J1 D
发表于 2014-3-5 11:52:28 | 显示全部楼层
首先要看你的是折弯内径还是折弯外径了,不知道我说的对不对,折弯内径的大小其实没有多大影响,折弯的外径大小,最好要大于板厚,不然太小不是折弯了,变成剪边了,同样期待前辈们给个系统的回答
发表于 2014-3-5 12:08:57 | 显示全部楼层
折弯半径:折弯内R半径,一般取一个板厚以上;依据设计需求来决定。
$ S& q  h" h7 ~3 [) z# C* u  ]' N- w  J' ^
最小折弯半径:折弯区材料外部不产生裂断的折弯内R半径。; b+ C$ [5 o& O0 C+ x0 r7 k
0 G$ N4 @  q3 b7 ?
- ]" H7 Y$ p  k* n& w0 L9 W+ `
; R/ K9 J8 n* B4 [/ L/ g0 H2 }
以前在钣金厂上班时,我们直接俺R=T,然后PE串联起来、长度按中心线开始画展开, 最小半径没做过,看手册上可以在折弯线附近搞个压痕的,然后内员R就可以减小  发表于 2014-3-5 20:00
Michael0576 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-3-5 13:08:56 | 显示全部楼层
6厚的内半径取6当然没问题,理论上最小半径是中心线上的半径等于板厚。4 W8 L* G/ p4 p; q
如果要再小可先抛坑再折弯
发表于 2014-3-8 22:43:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好东西哦
发表于 2014-3-9 00:14:10 | 显示全部楼层
各位见笑,抛坑什么意思?
发表于 2014-3-9 14:12:56 | 显示全部楼层
开槽
发表于 2014-3-9 20:36:34 | 显示全部楼层
8 m: a% F0 w4 @  u2 a8 y
# {: h( @+ L6 j: I2 A6 z% t7 ~钣金折弯半径一般都是指折弯内圆角,因为在折弯的时候材料外层受拉,内层受压,如果折弯半径过小就会造成撕裂,所以一般都会有最小折弯半径限制,像普通的冷轧板一般为0.5t,当然要也考虑折弯刀具的问题。
发表于 2014-3-9 22:45:28 | 显示全部楼层
6肯定不行,这个问问做磨具的他们对这个很在行
发表于 2014-3-10 16:39:27 | 显示全部楼层
设计要从实际出发,不要和生产脱离,设计首先要确定你折弯半径需要的范围,在这个范围内看生产车间是否有符合生产的刀具,如果有就选有刀具生产的折弯半径。尽量不要给出需要更多工艺或需要订制刀具的折弯半径,出非你设计必须要这个半径。很多设计人员就是和车间生产脱钩,每次都让工人骂娘。
GMT+8, 2024-12-23 16:09 , Processed in 0.055074 second(s), 17 queries , Gzip On.
