非标UFO 发表于 2014-3-4 09:19:37
偏心轮用什么工艺能保证精度和光洁度?
偏心轮外径30,材质20Cr,渗碳淬火,要求表面硬度HRC58,有什么好的加工方法?
mjwz5294 发表于 2014-3-4 09:56:39
先做一个胎具...
樵薪 发表于 2014-3-4 10:04:02
对楼上的补充:
按2件下料,下料长度为2L+切断余量,轴尺寸加工完后切断。
liuwen830122 发表于 2014-3-4 10:16:52
偏心距精度(如果工件直径不超过100mm,偏心距不大于30mm,数量较大),可以用卡盘位移的方法。及做一个偏心卡盘法兰
非标UFO 发表于 2014-3-4 10:21:39
楼上的回答太笼统了,
我问题的意思是用车床加工还是磨床加工或者其他设备加工,完全车床加工,很难保证轴线平行度和跳动以及位置度,还有表面精度。
如果用车床粗加工,热处理后磨床加工,是否要设计治具,因为是小批量零件,不希望成本太高。
或者其他分体加工再焊接的方式。
我是做非标设备的,我只想知道在成本不是太高的情况下能否制造出高精度的偏心轴。
/yl夜丨星殇 发表于 2014-3-4 10:36:10
非标UFO 发表于 2014-3-4 10:21 static/image/common/back.gif
楼上的回答太笼统了,
我问题的意思是用车床加工还是磨床加工或者其他设备加工,完全车床加工,很难保证轴 ...
你这个还必须要使用磨床加工,车床的加工精度是达不到你的要求的,你可以在轴两头焊接一个辅助板,打上中心孔,加工完后再把辅助板切割掉就行了,没多复杂
angel1399793 发表于 2014-3-4 10:40:53
“成本不是太高的情况下能否制造出高精度的偏心轴”
这个挺难的。
我有个建议,需要改设计。
轴和偏心块分开加工,用花键连接,花键直接用线切割割出。
福满三江 发表于 2014-3-4 11:26:23
按3楼说的做最经济,只需做个钻中心孔的小夹具就可以了。
Chris_Piers 发表于 2014-3-4 11:47:56
好眼熟,用过类似工装,偏心夹盘,挺复杂的,得一整套工艺,最好用专机,偏心量不好保证,不成功,粗车精车后再磨削差不多达到你的了
leo620 发表于 2014-3-4 13:33:39
从单个零件看:表面淬火了,考虑到变形,一定要磨加工。在淬火之前的加工,就要看你的数量和零件偏心精度了。量大可以做个专用工装加工偏心;单件性质的就可以打表车削。
查看完整版本: 偏心轮用什么工艺能保证精度和光洁度?
