查看: 5119|回复: 17
偏心轮用什么工艺能保证精度和光洁度?
发表于 2014-3-4 09:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Y0 t3 N: E; h* e4 {% a偏心轮外径30,材质20Cr,渗碳淬火,要求表面硬度HRC58,有什么好的加工方法?
! `4 ]7 }( o) j6 X# Q' ~: Q# }5 E
发表于 2014-3-4 09:56:39 | 显示全部楼层
先做一个胎具...
发表于 2014-3-4 10:04:02 | 显示全部楼层
对楼上的补充:/ Z% G0 k2 J! v# E) \1 K& z7 M
按2件下料,下料长度为2L+切断余量,轴尺寸加工完后切断。5 Y2 z8 y/ k! N
% S* X0 j+ C4 D  a
2 i" I- k" A6 }0 _  j4 B
& X' ~' V/ x. K. {2 w/ ?! a3 T8 J
发表于 2014-3-4 10:16:52 | 显示全部楼层
偏心距精度(如果工件直径不超过100mm,偏心距不大于30mm,数量较大),可以用卡盘位移的方法。及做一个偏心卡盘法兰
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:21:39 | 显示全部楼层
楼上的回答太笼统了,
9 g, i+ b1 I$ s( ^, Y我问题的意思是用车床加工还是磨床加工或者其他设备加工,完全车床加工,很难保证轴线平行度和跳动以及位置度,还有表面精度。
1 @1 w0 D4 b* O6 _; [如果用车床粗加工,热处理后磨床加工,是否要设计治具,因为是小批量零件,不希望成本太高。
+ L+ U5 x: ~% o" |! O& k或者其他分体加工再焊接的方式。5 ]3 n! F- n; O. G" ]8 q' E! g9 c
我是做非标设备的,我只想知道在成本不是太高的情况下能否制造出高精度的偏心轴。
" j0 c# V! I6 G$ s  s
发表于 2014-3-4 10:36:10 | 显示全部楼层
非标UFO 发表于 2014-3-4 10:21   Q6 v& T) q  m3 t; x+ @- B
楼上的回答太笼统了,
2 F& _5 u) }1 [我问题的意思是用车床加工还是磨床加工或者其他设备加工,完全车床加工,很难保证轴 ...
2 }/ G" Z$ F4 z0 j% G6 I5 D
你这个还必须要使用磨床加工,车床的加工精度是达不到你的要求的,你可以在轴两头焊接一个辅助板,打上中心孔,加工完后再把辅助板切割掉就行了,没多复杂
谢谢大侠  发表于 2014-3-4 10:44
发表于 2014-3-4 10:40:53 | 显示全部楼层
“成本不是太高的情况下能否制造出高精度的偏心轴”
# i1 K0 ~, R5 D0 x, [这个挺难的。
' S9 }) m8 ^6 s. p. {% a( W我有个建议,需要改设计。. P$ i1 a6 r4 B. l3 W* Y
轴和偏心块分开加工,用花键连接,花键直接用线切割割出。
7 v8 z$ ~4 Z. t3 ^+ k; x, \
嗯偏心轴套  发表于 2014-6-3 21:56
谢谢  发表于 2014-3-4 10:46
发表于 2014-3-4 11:26:23 | 显示全部楼层
按3楼说的做最经济,只需做个钻中心孔的小夹具就可以了。
发表于 2014-3-4 11:47:56 | 显示全部楼层
好眼熟,用过类似工装,偏心夹盘,挺复杂的,得一整套工艺,最好用专机,偏心量不好保证,不成功,粗车精车后再磨削差不多达到你的了
发表于 2014-3-4 13:33:39 | 显示全部楼层
从单个零件看:表面淬火了,考虑到变形,一定要磨加工。在淬火之前的加工,就要看你的数量和零件偏心精度了。量大可以做个专用工装加工偏心;单件性质的就可以打表车削。
GMT+8, 2024-11-28 09:26 , Processed in 0.058790 second(s), 23 queries , Gzip On.
