江南飘雪 发表于 2014-3-2 19:51:02
一堆橡皮筋怎样可以自动分离成一根一根的
橡皮筋就是很普通的那种,小时候女人用来扎头发那种,黄色的。
我现在需要将一堆分离开,成为一根一根的,谁能有好办法,又简单又可靠。
谢谢!
补充内容 (2014-3-3 21:32):
加料来了,我来增加一个规矩,帖子里面,如果谁的方案确实可行,我如果采用了,而且成本在预算之内,则给予一定的奖励品。具体什么奖励品,也可以在帖子里面回复上。但是不要太不靠谱,我不是土豪。
补充内容 (2014-3-6 20:14):
很多人需要看图片,已经补上,在23#楼。
嗜好 发表于 2014-3-2 20:26:36
快刀斩乱麻
江南飘雪 发表于 2014-3-2 20:33:04
嗜好 发表于 2014-3-2 20:26 static/image/common/back.gif
快刀斩乱麻
添乱
樵薪 发表于 2014-3-2 20:38:34
难的问题总放在"简单求助"中
江南飘雪 发表于 2014-3-2 20:44:09
樵薪 发表于 2014-3-2 20:38 static/image/common/back.gif
难的问题总放在"简单求助"中
不知道放哪儿,就只有这一个求助
yr13236 发表于 2014-3-2 20:47:54
我瞎想的,嘿嘿,权当抛砖引玉啊
1.装个摄像头,图像识别后用类似机械手的装置自动分拣,这个主要在图像信息的处理和控制上,貌似挺高端的,不过不实用
2.搞个筛子,来回振动,每个网孔设计成只能通过一条皮筋,我觉的鉴于橡皮筋的材质特点,筛子的材料和网孔形状要专门考虑,可以研究一下
3.一堆皮筋下放个类似于鼓风机的装置,把皮筋都一根根吹起来,至于怎么分别收集,我还没想到哈
樵薪 发表于 2014-3-2 20:50:08
江南飘雪 发表于 2014-3-2 20:44 static/image/common/back.gif
不知道放哪儿,就只有这一个求助
我切黄瓜总是留着一点不切断,因为黄瓜脆,放到锅里操几下就散开了,这个不知能否借鉴。
江南飘雪 发表于 2014-3-2 20:54:48
樵薪 发表于 2014-3-2 20:50 static/image/common/back.gif
不是很明白。
橡皮筋要重复利用的,所以每次来都是一堆。
sddp001 发表于 2014-3-2 21:00:49
多孔筛,下面通高压气体,橡皮筋会吹起来,上面用机械手带吸嘴,0.5mm左右口径的,跳起来的橡皮筋会吸上去,然后转移。。。。
樵薪 发表于 2014-3-2 21:04:32
把皮筋放在水里好像好处理些
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 一堆橡皮筋怎样可以自动分离成一根一根的
