查看: 22732|回复: 52
一堆橡皮筋怎样可以自动分离成一根一根的
发表于 2014-3-2 19:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
橡皮筋就是很普通的那种,小时候女人用来扎头发那种,黄色的。
' C- c. S$ C' ]( g" ^. h1 b* y3 p我现在需要将一堆分离开,成为一根一根的,谁能有好办法,又简单又可靠。
* b% g7 y6 ^3 B( \8 o' s6 F4 ]) U: H0 r: b4 ~+ y" Y
谢谢!
# [  g9 N/ n. K( A/ G% V5 X$ Z: k6 `, D* |7 u0 ]# a/ Q
补充内容 (2014-3-3 21:32):
' y! z/ f2 Q1 }加料来了,我来增加一个规矩,帖子里面,如果谁的方案确实可行,我如果采用了,而且成本在预算之内,则给予一定的奖励品。具体什么奖励品,也可以在帖子里面回复上。但是不要太不靠谱,我不是土豪。, W# }3 a# R: i  n4 f( ^9 u
" D$ G6 P3 n( y4 M9 S3 a3 X
补充内容 (2014-3-6 20:14):
. m6 s6 J% s( A" r1 H+ U很多人需要看图片,已经补上,在23#楼。
发表于 2014-3-2 20:26:36 | 显示全部楼层
快刀斩乱麻
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:33:04 | 显示全部楼层
嗜好 发表于 2014-3-2 20:26
- Y5 E( a: ?6 y; @快刀斩乱麻
( Q6 z8 g+ u9 |+ y5 R. y添乱
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-2 20:38:34 | 显示全部楼层
难的问题总放在"简单求助"中
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:44:09 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-3-2 20:38
3 g9 B: ~, c% l  k0 c* F难的问题总放在"简单求助"中
! Y5 V/ U1 z9 @& Z, b2 a5 z" ]) s
不知道放哪儿,就只有这一个求助
我切黄瓜总是留着一点不切断,因为黄瓜脆,放到锅里操几下就散开了,这个不知能否借鉴。  详情 回复 发表于 2014-3-2 20:50
发表于 2014-3-2 20:47:54 | 显示全部楼层
我瞎想的,嘿嘿,权当抛砖引玉啊
$ r, k( o" ?1 x# Y/ B8 ?5 t1.装个摄像头,图像识别后用类似机械手的装置自动分拣,这个主要在图像信息的处理和控制上,貌似挺高端的,不过不实用
3 Y7 k8 L: m* F$ d, @* _% t6 E2.搞个筛子,来回振动,每个网孔设计成只能通过一条皮筋,我觉的鉴于橡皮筋的材质特点,筛子的材料和网孔形状要专门考虑,可以研究一下
- s/ d+ t* O( L* ~, r3.一堆皮筋下放个类似于鼓风机的装置,把皮筋都一根根吹起来,至于怎么分别收集,我还没想到哈
  T6 F- p9 K% @% J' m+ r# D0 `0 O
这也是个理料问题,关键橡皮筋没有固定的形态,还可能扭曲打架。我以前也搞过一个项目针对不固定形态物料分离与投放的,无果。坐等大神解答  发表于 2014-3-2 22:36
ccd肯定能搞定,只要识别条形物体就行。 筛子的比较便宜,但是橡皮筋这种材质的,不一定能按规矩走啊。就算一根一根掉下来了,也无法阻止两根一起掉下来。  发表于 2014-3-2 20:57
发表于 2014-3-2 20:50:08 | 显示全部楼层
江南飘雪 发表于 2014-3-2 20:44
1 X* H# d( \5 j- w+ R7 u不知道放哪儿,就只有这一个求助
' ?# Z2 z( c; _: o. K) Z我切黄瓜总是留着一点不切断,因为黄瓜脆,放到锅里操几下就散开了,这个不知能否借鉴。
$ J9 j) l6 _9 i$ ~% h% A# g7 }; S
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:54:48 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-3-2 20:50 / ]- |/ J  K. ]4 n0 H8 R
, M' M+ V8 H+ g/ q# H0 f
不是很明白。
, G( W( o+ O9 M0 g+ O8 v7 {- [橡皮筋要重复利用的,所以每次来都是一堆。
发表于 2014-3-2 21:00:49 | 显示全部楼层
多孔筛,下面通高压气体,橡皮筋会吹起来,上面用机械手带吸嘴,0.5mm左右口径的,跳起来的橡皮筋会吸上去,然后转移。。。。
$ \. Y( S: P9 h! `
值得一试,要考虑一下吸住的会不会也被吹走。  发表于 2014-3-2 21:03
发表于 2014-3-2 21:04:32 | 显示全部楼层
把皮筋放在水里好像好处理些
橡皮筋在水里,如果水流动,就会自动跟随水流直过来,但是,怎样控制通过截面的皮筋数量  发表于 2014-3-2 21:10
我也想过泡水里,但是没太想清楚全过程。望指教。  发表于 2014-3-2 21:05
GMT+8, 2025-4-4 19:15 , Processed in 0.059372 second(s), 20 queries , Gzip On.
