wangqunfeng1979 发表于 2014-3-2 16:47:08
渐开线花键和齿轮自绘线切割图纸
各位出马的大仙,哪位常做渐开线花键和齿轮自绘线切割图纸,可以一起聊聊。
我做过几个,配合都挺好的,和外协厂加工的一样好用。有时候多动手会对这些有更深刻的了解。
樱木花道1 发表于 2014-3-2 16:55:36
齿轮自制绘线切割图纸?---通过计算绘制,还是软件生成?
zhuxiaohua 发表于 2014-3-2 17:30:18
我来说几句:
1.我常用两种软件来做渐开线齿轮图,一种用CAXA,另一种就是用SOLIDWORKS的极坐标方程来绘制。CAXA绘制主要填写参数就可以了,SOLIDWORKS绘制时,注意变位系数就可以了。
2.我常做德标的花键(DIN5480),如果是外花键加工采用插齿和慢走丝线切割,但是有些零件结构限制不能采用上述两种办法了,只用购买滚刀来加工了,滚刀在使用前一定要试刀,特别是国产的,可能要修刀几次才能成功。内花键我是一般采用插齿来加工。
3.不管是什么样的花键,检具一定要好,检具我是一般是采购的,不过碰到很少用的花键,我们是慢走丝自己制作检具,一般进口的线切割机都可以按照图形制作,不过你注意用的钼丝的直径,它的直径将会影响的你公差。
4.花键的公差我们采用跨棒距或公法线来检测。如果用插齿机(数控)来做花键,我们一般在加工后还走一次空刀,这样可以保证粗糙度。
查看完整版本: 渐开线花键和齿轮自绘线切割图纸
