发表于 2014-3-2 17:30:18
显示全部楼层
本帖最后由 zhuxiaohua 于 2014-3-2 17:49 编辑 ' z& R Y( B' Q+ ?) d% O0 j6 b9 Z; f
3 q: ]! n& m. z% k( V- E6 B4 G* ~我来说几句:& _, A4 u5 y& d: j( Z$ S
1.我常用两种软件来做渐开线齿轮图,一种用CAXA,另一种就是用SOLIDWORKS的极坐标方程来绘制。CAXA绘制主要填写参数就可以了,SOLIDWORKS绘制时,注意变位系数就可以了。8 Y3 n! }( B. L1 o
2.我常做德标的花键(DIN5480),如果是外花键加工采用插齿和慢走丝线切割,但是有些零件结构限制不能采用上述两种办法了,只用购买滚刀来加工了,滚刀在使用前一定要试刀,特别是国产的,可能要修刀几次才能成功。内花键我是一般采用插齿来加工。
} k$ ~7 v& w! D3 g2 X3.不管是什么样的花键,检具一定要好,检具我是一般是采购的,不过碰到很少用的花键,我们是慢走丝自己制作检具,一般进口的线切割机都可以按照图形制作,不过你注意用的钼丝的直径,它的直径将会影响的你公差。
9 V1 F8 X9 ~5 E4.花键的公差我们采用跨棒距或公法线来检测。如果用插齿机(数控)来做花键,我们一般在加工后还走一次空刀,这样可以保证粗糙度。, F3 M( y' o& [& _6 b
- d( u. z* N# L1 a8 q |
