神仙老虎狗 发表于 2014-3-2 14:21:28
求助板材折弯成方框的工艺
304,不锈钢,1mm厚;
尺寸见下图:
谢谢!
神仙老虎狗 发表于 2014-3-2 14:25:23
请教各路高手,开料为板材400*103,8mm为90°折边,能否折3次形成一个方框?
补充内容 (2014-3-6 21:59):
在落料的时候开好余角。翻边要求45°斜边平整,方便后道焊接工序。折弯误差大,打算用模具折弯,严格控制在+/-5丝内。
神仙老虎狗 发表于 2014-3-6 16:09:39
自己顶!
通快钣金加工 发表于 2014-3-6 16:50:28
学习
神仙老虎狗 发表于 2014-3-6 16:55:57
通快钣金加工 发表于 2014-3-6 16:50 static/image/common/back.gif
学习
:handshake
三皮1680 发表于 2014-3-6 18:28:09
没搞明白呢。
看第二张图,要开余角。然后四次折弯。
神仙老虎狗 发表于 2014-3-6 21:56:43
三皮1680 发表于 2014-3-6 18:28 static/image/common/back.gif
没搞明白呢。
看第二张图,要开余角。然后四次折弯。
是的,落料的时候开好余角。如果用折弯机,是4次;
现在想用模具折弯,1mm厚折弯机可能不够力。主要是误差可能超标了。
神仙老虎狗 发表于 2014-3-9 23:58:07
自顶~!
dzbin 发表于 2014-3-10 16:33:22
没看明白,2个图没有关系吧?第二个图用折弯机是没办法折的,不能折成封闭图形,而且你的开料尺寸400太大了,要减掉折弯刨除,你这个尺寸,别说5丝误差,100丝误差也不止。
神仙老虎狗 发表于 2014-3-11 11:00:15
上面那个图是俯视图,整体结构是一个板材折成方框;
下面那幅图示方框的有一个边有90°翻边,拼角,翻边长度8mm。
+、-5丝是内空的误差。有鉴于公差太严,所以使用模具折弯,折弯机没法弄。
谢谢!
查看完整版本: 求助板材折弯成方框的工艺
