查看: 5023|回复: 13
求助板材折弯成方框的工艺
发表于 2014-3-2 14:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
304,不锈钢,1mm厚;. S3 A7 {! I7 U# m- l
尺寸见下图:
9 T1 d0 k2 Y- R6 s: `1 e谢谢!/ q6 ?9 S; y! X' B
 楼主| 发表于 2014-3-2 14:25:23 | 显示全部楼层
请教各路高手,开料为板材400*103,8mm为90°折边,能否折3次形成一个方框?6 g3 j9 p8 Y, F
+ {9 W# ~4 Y# R$ b2 f* F补充内容 (2014-3-6 21:59):
( x! L* ^. K  Q% [. S9 a在落料的时候开好余角。翻边要求45°斜边平整,方便后道焊接工序。折弯误差大,打算用模具折弯,严格控制在+/-5丝内。
 楼主| 发表于 2014-3-6 16:09:39 | 显示全部楼层
自己顶!
发表于 2014-3-6 16:50:28 | 显示全部楼层
学习
4 j, c- T" t3 f; `
 楼主| 发表于 2014-3-6 16:55:57 | 显示全部楼层
通快钣金加工 发表于 2014-3-6 16:50 . I# G1 D3 \5 A
学习
9 y& l( k. v. J; a) ~
发表于 2014-3-6 18:28:09 | 显示全部楼层
没搞明白呢。
% e* K3 E3 H' H' M, k5 H2 k看第二张图,要开余角。然后四次折弯。
神仙老虎狗 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-3-6 21:56:43 | 显示全部楼层
三皮1680 发表于 2014-3-6 18:28 7 P- s* W, p! U7 i+ W
没搞明白呢。
5 T% R0 Y7 H! U; n9 i( n看第二张图,要开余角。然后四次折弯。
' D/ O1 }4 F  _5 g
是的,落料的时候开好余角。如果用折弯机,是4次;( k5 A% R) z' O5 R) r
现在想用模具折弯,1mm厚折弯机可能不够力。主要是误差可能超标了。
 楼主| 发表于 2014-3-9 23:58:07 | 显示全部楼层
自顶~!
发表于 2014-3-10 16:33:22 | 显示全部楼层
没看明白,2个图没有关系吧?第二个图用折弯机是没办法折的,不能折成封闭图形,而且你的开料尺寸400太大了,要减掉折弯刨除,你这个尺寸,别说5丝误差,100丝误差也不止。
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:00:15 | 显示全部楼层
上面那个图是俯视图,整体结构是一个板材折成方框;
7 m$ [: G( J  q. i9 Q9 Z& b8 \下面那幅图示方框的有一个边有90°翻边,拼角,翻边长度8mm。
) @" g* U% `4 |) Z. d- x' o+、-5丝是内空的误差。有鉴于公差太严,所以使用模具折弯,折弯机没法弄。
+ f* R- w: S, g# A* P# x2 S' T谢谢!
GMT+8, 2025-4-24 11:47 , Processed in 0.066775 second(s), 20 queries , Gzip On.
