若真年 发表于 2014-2-28 10:02:53
第一次设计,请问轴与轴套之间怎么密封?
:Q第一次设计,之前完全没有接触过机械设计!:Q:Q完全一坨菜鸟啊!大家不要见笑啊。
我画了一个草草图 (很垃圾的图)大家帮我解释一下   谢谢了!:$
1.现在遇到问题了,轴与外轴套之间配合工差一般为多少? 保证不晃动。假如内轴 40mm外轴 需要加工多少尺寸?上下工差为多少?
2.这个腔体密封 又要保证中间那个50mm的轴杆上下移动 用什么密封圈比较好呢?配合工差又要怎么控制 ?
补充内容 (2014-2-28 11:32):
补充图在7楼
刘静龙 发表于 2014-2-28 10:16:57
从这张图里实在是看不出来楼主想表达什么意思。中间的那根轴是活塞么?
若真年 发表于 2014-2-28 10:36:03
刘静龙 发表于 2014-2-28 10:16 static/image/common/back.gif
就是光杆和和外面套子的密封
刘静龙 发表于 2014-2-28 10:38:45
若真年 发表于 2014-2-28 10:36 static/image/common/back.gif
就是光杆和和外面套子的密封
那你那后面的腔体里面冲氮气,是常压还是高压?如果是类似与活塞杆的东西,建议去参考气缸,液压缸的结构。这类的图纸不少见
limingposuji 发表于 2014-2-28 10:41:34
我虽然不是机械专业的,也不是太懂您这方面的图纸,不过我们公司是专业设计破碎机,制砂机,磨粉机等这些设备的,如有需要,可以拨打电话0371-86561351进行咨询和联系。
就是光杆和和外面套子的密封
就是想知道这个光杆直径(50mm)上下工差要多少合适?选什么密封圈?
里面沟槽尺寸及上下工差:'(
福满三江 发表于 2014-2-28 11:26:29
若真年 发表于 2014-2-28 11:06 static/image/common/back.gif
里面沟槽尺寸及上下工差
不懂就提问这点是肯定的,但是更要学会自己查找有关书籍。前面楼主都教你查看什么资料了,希望对你有帮助。
若真年 发表于 2014-2-28 11:30:29
刘静龙 发表于 2014-2-28 10:38 static/image/common/back.gif
那你那后面的腔体里面冲氮气,是常压还是高压?如果是类似与活塞杆的东西,建议去参考气缸,液压缸的结构 ...
压力不高的,50KPA就够了,仁兄我找了半天都不知道啊
liq_00 发表于 2014-2-28 11:32:08
建议楼主参考气缸或油缸的设计。
dashajiang 发表于 2014-2-28 11:53:19
我的理解是楼主要做个类似气缸结构的零件,但楼主需要说明白工况是怎样的,怎样运动的,尤其是相对运动是怎样的。要不给出建议也没用,做出来更没法用!
查看完整版本: 第一次设计,请问轴与轴套之间怎么密封?
