查看: 8478|回复: 18
第一次设计,请问轴与轴套之间怎么密封?
发表于 2014-2-28 10:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次设计,之前完全没有接触过机械设计!  完全一坨菜鸟啊!大家不要见笑啊。" [2 ?( d6 g/ A0 b5 I2 r
) d/ }- K  k8 e' W我画了一个草草图 (很垃圾的图)  大家帮我解释一下   谢谢了!: L7 F2 ^# f# m9 O
' D4 E/ P. i; _- W- R0 R
" {7 N. J# r& O% ]! Q/ B1.现在遇到问题了,轴与外轴套之间配合工差一般为多少? 保证不晃动。假如内轴 40  mm  外轴 需要加工多少尺寸?上下工差为多少?
* Y2 I* W6 P4 l2 D' `0 L( F: V
( Q) Q" {% I) Q+ m! y( G& |3 |+ g2 j( S# A9 [8 N7 x) C5 p* |
2.这个腔体密封 又要保证中间那个50mm的轴杆上下移动 用什么密封圈比较好呢?配合工差又要怎么控制 ?
2 o0 }7 f, E, Z0 B2 a, w3 ]8 x$ R5 z' t( ~8 }: X6 A' d7 ?' a' c  V3 z+ _
, J, v9 |' o# E% x2 |% g补充内容 (2014-2-28 11:32):7 ]: ]2 L4 y" f
补充图在7楼
发表于 2014-2-28 10:16:57 | 显示全部楼层
从这张图里实在是看不出来楼主想表达什么意思。中间的那根轴是活塞么?
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:36:03 | 显示全部楼层
刘静龙 发表于 2014-2-28 10:16
5 s# D( g* h8 [5 L5 d5 P( d+ B从这张图里实在是看不出来楼主想表达什么意思。中间的那根轴是活塞么?
* E: o; m+ _9 h( k: M就是光杆和和外面套子的密封
7 y3 b5 @8 U) O
发表于 2014-2-28 10:38:45 | 显示全部楼层
若真年 发表于 2014-2-28 10:36 " g% Q: o6 p( {! ^7 V0 ]
就是光杆和和外面套子的密封
) n" O, H+ l2 R0 U) g那你那后面的腔体里面冲氮气,是常压还是高压?如果是类似与活塞杆的东西,建议去参考气缸,液压缸的结构。这类的图纸不少见
6 h) @( k; g# X
发表于 2014-2-28 10:41:34 | 显示全部楼层
我虽然不是机械专业的,也不是太懂您这方面的图纸,不过我们公司是专业设计破碎机,制砂机,磨粉机等这些设备的,如有需要,可以拨打电话0371-86561351进行咨询和联系。
灌水很专业,广告更专业。  发表于 2014-2-28 12:41
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:06:09 | 显示全部楼层
- o: N" t6 M* v2 l, B8 J就是光杆和和外面套子的密封
- u' y' ~5 u3 n$ m! V; w! a; E
7 V3 T2 u# d$ M- u
就是想知道这个光杆直径(50mm)上下工差要多少合适?选什么密封圈  ?. M  O/ L/ j1 m
里面沟槽尺寸及上下工差
2 g- m" g, K) ^- Z( @' b* K3 G2 N
* o# v& T. ]6 v; X, w
8 w3 ~" Q0 D( l% L
发表于 2014-2-28 11:26:29 | 显示全部楼层
若真年 发表于 2014-2-28 11:06
( n/ y( s5 d8 {" o9 a! \就是想知道这个光杆直径(50mm)上下工差要多少合适?选什么密封圈  ?
9 c2 \! `* `9 ]0 ^! K里面沟槽尺寸及上下工差
1 X; k7 p" {" R" O0 }/ x6 T不懂就提问这点是肯定的,但是更要学会自己查找有关书籍。前面楼主都教你查看什么资料了,希望对你有帮助。$ m& q" b6 R9 ]
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:30:29 | 显示全部楼层
刘静龙 发表于 2014-2-28 10:38 , F' `; @; H  |+ R$ p1 b
那你那后面的腔体里面冲氮气,是常压还是高压?如果是类似与活塞杆的东西,建议去参考气缸,液压缸的结构 ...
; V& v5 w" _7 ^. V" p% J压力不高的,50KPA就够了,仁兄我找了半天都不知道啊* X" T' ~6 c; x
发表于 2014-2-28 11:32:08 | 显示全部楼层
建议楼主参考气缸或油缸的设计。
发表于 2014-2-28 11:53:19 | 显示全部楼层
我的理解是楼主要做个类似气缸结构的零件,但楼主需要说明白工况是怎样的,怎样运动的,尤其是相对运动是怎样的。要不给出建议也没用,做出来更没法用!
GMT+8, 2024-11-27 23:05 , Processed in 0.063236 second(s), 23 queries , Gzip On.
