液压系统油缸的选择
厂里现在想设计一台液压拉力机,想选用最常用的自动变量轴向柱塞泵(最高31.5MP那种),最大拉力是10KN,油缸有杆腔为工作腔,行程1.2M,工作速度为1——8M/min,回程速度3——15m/min(回程速度不知道能否实现),请大家就油缸缸径杆径,柱塞泵型号的选择给些建议,谢谢大家。 看叙述好像是做拉床。只是,最大拉力10kN用31.5MPa的泵?
最大拉力只有一 吨,小P缸:L 不好意思,不是10KN,少打一个零,是10吨的拉床,请问需要多大的泵和多大的缸呢。望大家给些建议。 别沉了,自己顶一顶。 用低压的缸,便宜,够用,不用
用低压泵,好买 负载10T 行程1200 油缸杆径必须满足强度和稳定性要求 所以杆径不能太小 高压小缸的方案淘汰
伸出速度15M/min 即使差动连接 流量也势必很大 需用到电液换向或手动换向 泵阀的成本体积重量及维护成本都跟着上来了 所以中压大流量也不是优选方案
可用一支小缸专门负责伸出 而主工作缸无杆腔不通油 再做好两缸补油工作 这样泵流量可控制在60L/min以内,压力15MPa左右,一般齿轮泵及电磁换向阀即可满足系统要求
leix00 发表于 2014-3-2 11:34 static/image/common/back.gif
伸出 ...
小伙子方案的想法不错
