查看: 2999|回复: 7
液压系统油缸的选择
发表于 2014-2-26 22:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里现在想设计一台液压拉力机,想选用最常用的自动变量轴向柱塞泵(最高31.5MP那种),最大拉力是10KN,油缸有杆腔为工作腔,行程1.2M,工作速度为1——8M/min,回程速度3——15m/min(回程速度不知道能否实现),请大家就油缸缸径杆径,柱塞泵型号的选择给些建议,谢谢大家。
发表于 2014-2-27 09:26:55 | 显示全部楼层
看叙述好像是做拉床。6 P' T) D; w& w9 D- |. P* Q8 }/ U
只是,最大拉力10kN用31.5MPa的泵?! l. L8 |- x! r( S/ F4 [
( K, p: |( K5 o" S
发表于 2014-2-27 09:42:38 | 显示全部楼层
最大拉力只有一 吨,小P缸
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:33:29 | 显示全部楼层
不好意思,不是10KN,少打一个零,是10吨的拉床,请问需要多大的泵和多大的缸呢。望大家给些建议。
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:02:27 | 显示全部楼层
别沉了,自己顶一顶。
发表于 2014-3-1 14:32:27 | 显示全部楼层
用低压的缸,便宜,够用,不用
) ^  s* ?& h9 S, W1 `( D用低压泵,好买
发表于 2014-3-2 11:34:29 | 显示全部楼层
负载10T 行程1200   油缸杆径必须满足强度和稳定性要求    所以杆径不能太小   高压小缸的方案淘汰7 |* E' j% B7 ~2 N+ h+ k' Y+ x: t
( ~5 e9 ^$ Y% I# V! E
伸出速度15M/min 即使差动连接 流量也势必很大 需用到电液换向或手动换向 泵阀的成本体积重量及维护成本都跟着上来了 所以中压大流量也不是优选方案' }5 `* J% z8 `5 H( q
5 \4 k7 p% z; Y; N7 K可用一支小缸专门负责伸出   而主工作缸无杆腔不通油   再做好两缸补油工作   这样泵流量可控制在60L/min以内,压力15MPa左右,一般齿轮泵及电磁换向阀即可满足系统要求6 [0 X9 H" R3 T: q7 w2 S* H
发表于 2014-3-2 13:44:02 | 显示全部楼层
leix00 发表于 2014-3-2 11:34
4 T  l+ [4 g; N$ g. C/ X* g负载10T 行程1200   油缸杆径必须满足强度和稳定性要求    所以杆径不能太小   高压小缸的方案淘汰) l8 w% L/ S4 \# x& [
2 u! ]! v- N3 u3 @  p- A/ E伸出 ...
$ U. c; A8 F! S: B7 `+ S
小伙子方案的想法不错
GMT+8, 2025-2-21 18:29 , Processed in 0.056049 second(s), 14 queries , Gzip On.
