小刘xl 发表于 2014-2-24 17:25:24
各位大哥,这个东西怎么加工?
里面是空的,是不是准备类似大小的原料,然后铣处外形,然后慢慢将里面铣空么?这样子好像很浪费材料啊。
顺便问下这个的材料,不是铝,应该也不是不锈钢,我用磁铁吸有微弱磁性。
问得问题都很愚蠢,请大家指点下我这个小菜鸟吧。。。
老范FXD 发表于 2014-2-24 17:28:30
量少就慢慢铣,量大就做模具,
2266998 发表于 2014-2-24 17:28:55
数量少,就走机加路线,鬼子这类东西经常有用实心料掏出来的,
量多,看强度了,有些用铸件,有些用热挤,都可以
orc_roll 发表于 2014-2-24 17:48:14
楼主,国内浙江一带加工这类零件时,有人选用热挤压成形的方法,这样省材料,精度也很好。不过这类工件,国内最常用的加工方式就是机械加工了,上加工中心即可,具体的工艺步骤可以选择普铣进行粗加工、同时加工出粗基准线,然后再上加工中心加工。
东海fyh126 发表于 2014-2-24 18:00:58
好像是超声波清洗机,,,,,,精铸吧。再加工。
天天他爸 发表于 2014-2-24 19:06:10
精铸,粉末冶金
熊anh 发表于 2014-2-24 20:48:01
应该是精密铸造,再加工,成本省很多
源波403 发表于 2014-2-24 21:04:41
精密铸造,再机加工
happyrqd 发表于 2014-2-24 21:20:08
未来3d打印
查看完整版本: 各位大哥,这个东西怎么加工?
