查看: 3021|回复: 8
各位大哥,这个东西怎么加工?
发表于 2014-2-24 17:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 p' r+ C+ j7 e
4 W' ]- `0 O* S
9 w. o$ ?6 d/ \9 M' k8 w
里面是空的,是不是准备类似大小的原料,然后铣处外形,然后慢慢将里面铣空么?  这样子好像很浪费材料啊。9 O- q9 C6 R* \2 ~+ }
8 z3 Y1 R8 a1 ~
顺便问下这个的材料,不是铝,应该也不是不锈钢,我用磁铁吸有微弱磁性。
8 H5 _( R6 a2 F- c8 Z- w( V* U6 n8 N+ I0 o
问得问题都很愚蠢,请大家指点下我这个小菜鸟吧。。。- G* K/ r. G: o5 k
发表于 2014-2-24 17:28:30 | 显示全部楼层
量少就慢慢铣,量大就做模具,
发表于 2014-2-24 17:28:55 | 显示全部楼层
数量少,就走机加路线,鬼子这类东西经常有用实心料掏出来的,
+ j, L" N, I( {5 D0 O  `/ u0 q! k% R: ^" d0 V: ]9 |1 _
量多,看强度了,有些用铸件,有些用热挤,都可以
发表于 2014-2-24 17:48:14 | 显示全部楼层
楼主,国内浙江一带加工这类零件时,有人选用热挤压成形的方法,这样省材料,精度也很好。不过这类工件,国内最常用的加工方式就是机械加工了,上加工中心即可,具体的工艺步骤可以选择普铣进行粗加工、同时加工出粗基准线,然后再上加工中心加工。
发表于 2014-2-24 18:00:58 | 显示全部楼层
好像是超声波清洗机,,,,,,精铸吧。再加工。
发表于 2014-2-24 19:06:10 | 显示全部楼层
精铸,粉末冶金, I, G9 e" m/ f% F) I
你是说压铸吧?看他这件不像是压铸铝。据我所知铝不能粉末冶金  发表于 2014-2-25 17:03
这个倒是不错的选择,不过粉末楼主这材料可以不。其实用铝的浇筑加工好办就是成本又点高  发表于 2014-2-24 22:40
发表于 2014-2-24 20:48:01 | 显示全部楼层
应该是精密铸造,再加工,成本省很多
发表于 2014-2-24 21:04:41 | 显示全部楼层
精密铸造,再机加工
发表于 2014-2-24 21:20:08 | 显示全部楼层
未来3d打印
GMT+8, 2024-11-28 16:52 , Processed in 0.057080 second(s), 21 queries , Gzip On.
