求助CB-B25图纸
需要三维建模,但是只有实物,测量的话,泵体尺寸误差比较大,哪位能提供CB-B25的内部尺寸啊,比如齿轮齿数模数,最主要的是泵体的尺寸或者是能提供找到这些尺寸的方法。非常感谢!!!!一搞出来大家又得都没得玩 看这泵这么干净,大侠不会是在校学生搞测绘实训吧? 这款泵已经多如牛毛,利润相当薄,靠走量的 刀X锋 发表于 2014-2-24 13:04 static/image/common/back.gif
的确是在校生,需要三维建模,没尺寸怎么建。。
hf097834 发表于 2014-2-24 15:25 static/image/common/back.gif
额。。。在校生,研究这个实验泵,但是不知道尺寸,没法建模。
三维建模也好,二维出图也罢,都可以的,你可以先量那个齿轮的外径然后留间隙就可以做出来的
neuyhy 发表于 2014-2-24 19:43 static/image/common/back.gif
哈哈,这个要求不高,能量的量,不能量的拓出来慢慢搞吧。齿轮可以计算出来,其他的就不难搞了吧
刀X锋 发表于 2014-2-25 09:19 static/image/common/back.gif
恩,就是怕误差大。 西部情 发表于 2014-2-24 21:02 static/image/common/back.gif
恩,关键想得到泵体的另外俩个弧长。
