查看: 3268|回复: 10
求助CB-B25图纸
发表于 2014-2-24 12:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要三维建模,但是只有实物,测量的话,泵体尺寸误差比较大,哪位能提供CB-B25的内部尺寸啊,比如齿轮齿数模数,最主要的是泵体的尺寸或者是能提供找到这些尺寸的方法。非常感谢!!!!
* E+ o3 [5 C+ {
发表于 2014-2-24 12:45:42 | 显示全部楼层
一搞出来大家又得都没得玩
发表于 2014-2-24 13:04:15 | 显示全部楼层
看这泵这么干净,大侠不会是在校学生搞测绘实训吧?
发表于 2014-2-24 15:25:02 | 显示全部楼层
这款泵已经多如牛毛,利润相当薄,靠走量的
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:43:04 | 显示全部楼层
刀X锋 发表于 2014-2-24 13:04 % V# z# Y7 d7 C9 \; I0 j  j, a* r
  ^9 @' ?& Z8 b4 S. u( D的确是在校生,需要三维建模,没尺寸怎么建。。
; r) V* U& W; X9 ?% z) @7 P7 f
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:43:59 | 显示全部楼层
hf097834 发表于 2014-2-24 15:25
6 L* m, K' y/ y; J: e7 P' _这款泵已经多如牛毛,利润相当薄,靠走量的
) h2 ?9 }. [2 Y' G. L* _+ C额。。。在校生,研究这个实验泵,但是不知道尺寸,没法建模。
* x' P$ T# h' Q& @% |9 {( w- G) Z
发表于 2014-2-24 21:02:50 | 显示全部楼层
三维建模也好,二维出图也罢,都可以的,你可以先量那个齿轮的外径然后留间隙就可以做出来的8 F1 Z9 I0 T7 S$ w4 M% \
发表于 2014-2-25 09:19:04 | 显示全部楼层
neuyhy 发表于 2014-2-24 19:43
$ O* B4 m- k$ z, Z$ s( Z- F的确是在校生,需要三维建模,没尺寸怎么建。。
8 F. o9 P3 c; E0 f哈哈,这个要求不高,能量的量,不能量的拓出来慢慢搞吧。齿轮可以计算出来,其他的就不难搞了吧
% \( c; u# r, o+ l* @6 @; l, f
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:28:29 | 显示全部楼层
刀X锋 发表于 2014-2-25 09:19
5 q2 V; T0 q& Q% @5 U- r哈哈,这个要求不高,能量的量,不能量的拓出来慢慢搞吧。齿轮可以计算出来,其他的就不难搞了吧
1 N# t& j1 k) Q恩,就是怕误差大。
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:30:07 | 显示全部楼层
西部情 发表于 2014-2-24 21:02
4 `6 w. n4 _2 b6 n. @3 z% I三维建模也好,二维出图也罢,都可以的,你可以先量那个齿轮的外径然后留间隙就可以做出来的
- c  N3 i' q. i4 u: K; y* c& |' _恩,关键想得到泵体的另外俩个弧长。* n9 u/ C7 b$ [; ~& ]
GMT+8, 2024-11-28 16:34 , Processed in 0.060618 second(s), 22 queries , Gzip On.
