PT1圆锥管螺纹怎么编程序
查表得螺距2.309牙高1.479基准直径大径33.249 小径30.291基准距离10.4有效螺纹长度16.8 锥度1比16数控车编 挑丝之前大头和小头的直径是多少? 怎么计算?
R值怎么计算?加不加安全距离比如我G0快速定位到Z3. 怎么计算?计算公式
最后挑丝从多少挑到多少? 怎么算的?计算公式
越详细越好小弟拜谢
我一般都是先用mastercam将螺纹作图,然后计算R及其它数值 G92 R 螺纹 起始直径减去终止直径的半径差 楼上的 我想知道怎么算的 崔康华 发表于 2014-2-21 18:05 static/image/common/back.gif
朋友你好像还没说到重点,,,,
1:16的呀,这个先看长度,也就是刀子起点终点,再算直径的啦好好简单的可以啦 关键在于基准距离,角度有了,起点z3,10.4+3长度有了,起点直径很容易就算出来,然后再根据有效距离,螺纹长度大于有效,假设车到19,那么终点z19+3,角度有了,终点x算出,再计算r=l*tana/2
