查看: 5260|回复: 6
PT1圆锥管螺纹怎么编程序
发表于 2014-2-20 21:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
查表得  螺距2.309  牙高1.479  基准直径大径33.249   小径30.291  基准距离10.4  有效螺纹长度16.8 锥度1比169 m6 U9 b% \, B' P' ^% I7 J
  数控车编    挑丝之前大头和小头的直径是多少? 怎么计算?  8 a1 u% A2 ~1 B
                   R值怎么计算?  加不加安全距离  比如我G0快速定位到Z3. 怎么计算?  计算公式) x/ U: F- `$ D) r' ^9 y8 O$ j
                   最后挑丝从多少挑到多少?   怎么算的?  计算公式
# C6 I/ X$ O8 {4 M) O: e: b0 r  越详细越好  小弟拜谢! H" \2 L& R% \: o3 }+ Q
发表于 2014-2-20 21:54:35 | 显示全部楼层
我一般都是先用mastercam将螺纹作图,然后计算R及其它数值
发表于 2014-2-21 18:05:23 | 显示全部楼层
G92   R 螺纹 起始直径减去终止直径的半径差
 楼主| 发表于 2014-2-21 19:37:16 | 显示全部楼层
楼上的 我想知道怎么算的
发表于 2014-9-16 09:46:49 | 显示全部楼层
崔康华 发表于 2014-2-21 18:05 & E1 O( Z) K' h  B* T( N. C& {
# m. w1 l" h' u( A朋友你好像还没说到重点,,,,
$ L0 l6 F3 E+ W- }- y- _
发表于 2014-9-17 13:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
1:16的呀,这个先看长度,也就是刀子起点终点,再算直径的啦好好简单的可以啦
发表于 2015-4-30 06:48:27 | 显示全部楼层
关键在于基准距离,角度有了,起点z3,10.4+3长度有了,起点直径很容易就算出来,然后再根据有效距离,螺纹长度大于有效,假设车到19,那么终点z19+3,角度有了,终点x算出,再计算r=  l*tana/2
GMT+8, 2025-1-10 10:24 , Processed in 0.052040 second(s), 16 queries , Gzip On.
