比特工具 发表于 2014-2-20 15:54:37
SW中标准件修改的问题
我在装配体中插入了一个标准件,然后将此标准件另存为一个可读写文件,修改此标准件后回到装配体。此时装配体中是修改好的标准件。可是当我保存退出,再打开时发现修改好的标准件自动被替换成原来的那个标准件。删掉后再插入修改好的标准件,然后保存退出,再进去时发现又变回原来的标准件。有哪位高手知道这是怎么回事情吗?
zms9439 发表于 2014-2-20 16:11:48
哦,你是从哪里插标准件进去的?
大明王朝 发表于 2014-2-20 16:43:04
SW的标准件是不能改的,你可以另存一下试试
HWJ1989 发表于 2014-2-20 16:51:56
要在零件里保存,另存才行
一毛 发表于 2014-2-20 17:52:24
建议另存一个,然后爱怎么改怎么改。否则不把库里面的关联尺寸改过来,还是白搭,或者你一改,把原始模型改变,下次都是新模型了。
比特工具 发表于 2014-2-22 10:14:57
一毛 发表于 2014-2-20 17:52 static/image/common/back.gif
建议另存一个,然后爱怎么改怎么改。否则不把库里面的关联尺寸改过来,还是白搭,或者你一改,把原始模型改 ...
多谢啊,问题已经解决了。
比特工具 发表于 2014-2-22 10:19:01
zms9439 发表于 2014-2-20 16:11 static/image/common/back.gif
哦,你是从哪里插标准件进去的?
在窗口右侧-设计库的Toolbox里面。
比特工具 发表于 2014-2-22 10:20:29
大明王朝 发表于 2014-2-20 16:43 static/image/common/back.gif
已找到解决方法。谢谢。
黑马王子sw 发表于 2014-2-23 10:53:06
另存一个,然后新建一个,插入零件,将另存的插进去,随便怎么修改都可以了。
小刚1985 发表于 2014-2-23 11:11:41
只读的格式吧!
页: [1] 2 3
查看完整版本: SW中标准件修改的问题
