查看: 34801|回复: 35
SW中标准件修改的问题
发表于 2014-2-20 15:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装配体中插入了一个标准件,然后将此标准件另存为一个可读写文件,修改此标准件后回到装配体。此时装配体中是修改好的标准件。可是当我保存退出,再打开时发现修改好的标准件自动被替换成原来的那个标准件。删掉后再插入修改好的标准件,然后保存退出,再进去时发现又变回原来的标准件。有哪位高手知道这是怎么回事情吗?) f2 Y$ f; ?! H# a
发表于 2014-2-20 16:11:48 | 显示全部楼层
哦,你是从哪里插标准件进去的?
在窗口右侧-设计库的Toolbox里面。  详情 回复 发表于 2014-2-22 10:19
发表于 2014-2-20 16:43:04 | 显示全部楼层
SW的标准件是不能改的,你可以另存一下试试
已找到解决方法。谢谢。  详情 回复 发表于 2014-2-22 10:20
发表于 2014-2-20 16:51:56 | 显示全部楼层
要在零件里保存,另存才行
发表于 2014-2-20 17:52:24 | 显示全部楼层
建议另存一个,然后爱怎么改怎么改。否则不把库里面的关联尺寸改过来,还是白搭,或者你一改,把原始模型改变,下次都是新模型了。
多谢啊,问题已经解决了。  详情 回复 发表于 2014-2-22 10:14
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:14:57 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-2-20 17:52
0 W; ~; k3 I6 u8 `+ d2 N建议另存一个,然后爱怎么改怎么改。否则不把库里面的关联尺寸改过来,还是白搭,或者你一改,把原始模型改 ...
7 L' f* A1 O2 B
多谢啊,问题已经解决了。: s5 ~1 q0 Q$ N9 w' ]
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:19:01 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2014-2-20 16:11
9 \; G0 Q) H0 K! F+ p. k, L9 ^哦,你是从哪里插标准件进去的?
% F1 _/ t' Y: b+ o
3 G9 d: K4 s1 R- c! c$ Q: A
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:20:29 | 显示全部楼层
大明王朝 发表于 2014-2-20 16:43 ! }6 m9 m- N  N
3 A# G# Z! v* ^% S6 J6 z8 @
已找到解决方法。谢谢。; T& ]$ H2 ?5 `: e" g
发表于 2014-2-23 10:53:06 | 显示全部楼层
另存一个,然后新建一个,插入零件,将另存的插进去,随便怎么修改都可以了。+ T; d4 R* y4 C6 }- d
发表于 2014-2-23 11:11:41 | 显示全部楼层
只读的格式吧!
GMT+8, 2025-4-24 14:03 , Processed in 0.059402 second(s), 23 queries , Gzip On.
