329596478 发表于 2014-2-18 16:13:14
有没有两个不同速不同功率输入,一输出的机构
有没有两个不同速不同功率输入,一输出的机构?输出功率为两个输入之和(忽略损失)。向各位高手求助。
这种机构用在:核潜艇有两个反应堆,但是只有一个螺旋桨。通过该机构实现功率相加。
dashajiang 发表于 2014-2-18 16:15:38
差速器那个原理!机床上就有这个结构!
hc2003 发表于 2014-2-18 16:21:33
液压系统 双泵供油 开始是这样的
329596478 发表于 2014-2-18 16:24:44
谢ls二位!忘了说了,液压系统先不考虑。优先考虑纯机械传动
茉莉素馨 发表于 2014-2-18 17:14:17
问题在于输入源和负载的功率-转速曲线是怎样的,绝对做到1+1=2还是比较困难的。
329596478 发表于 2014-2-18 18:08:34
我的想法是这样的:让一台航模用发动机(甲醇)和一台无刷直流电机一同工作,让汽油机恒定输出,无刷直流电机在一定范围内调速
mixin0756 发表于 2014-2-18 19:14:21
油电混合动力汽车,一个内燃机一个电动机,两个功率不同转速不同,输出都在同一车轮上。
nicalys 发表于 2014-2-18 19:19:41
你可以参考下凌志的油电混合动力系统的行星齿轮技术
329596478 发表于 2014-2-18 19:20:53
mixin0756 发表于 2014-2-18 19:14 static/image/common/back.gif
我的想法和这个差不多。有了解它的具体机构是什么形式吗?
茉莉素馨 发表于 2014-2-18 21:04:30
329596478 发表于 2014-2-18 18:08 static/image/common/back.gif
我的想法是这样的:让一台航模用发动机(甲醇)和一台无刷直流电机一同工作,让汽油机恒定输出,无刷直流电 ...
这么小的功率啊,一般航模对动力的响应速度要求高。如果两个装一起,响应速度肯定会下降的。
加装一个飞轮,电机的响应跟着发动机跑,发动机上装个传感器,采集转速,然后匹配到电机上。
连接的话,直接用齿轮刚性连在一起就可以了。
查看完整版本: 有没有两个不同速不同功率输入,一输出的机构
