查看: 4040|回复: 10
有没有两个不同速不同功率输入,一输出的机构
发表于 2014-2-18 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
' P6 `* z2 P2 O& x5 a% @. F) u+ q$ ]8 x: c
有没有两个不同速不同功率输入,一输出的机构?输出功率为两个输入之和(忽略损失)。向各位高手求助。
, O4 H% t) p4 Q4 L  q这种机构用在:核潜艇有两个反应堆,但是只有一个螺旋桨。通过该机构实现功率相加。
- x. q( n, ]- g1 ^9 b
发表于 2014-2-18 16:15:38 | 显示全部楼层
差速器那个原理!机床上就有这个结构!
机床什么位置啊?  发表于 2014-2-18 16:20
发表于 2014-2-18 16:21:33 | 显示全部楼层
液压系统 双泵供油 开始是这样的
 楼主| 发表于 2014-2-18 16:24:44 | 显示全部楼层
谢ls二位!忘了说了,液压系统先不考虑。优先考虑纯机械传动
发表于 2014-2-18 17:14:17 | 显示全部楼层
问题在于输入源和负载的功率-转速曲线是怎样的,绝对做到1+1=2还是比较困难的。6 N  O, F2 j* e
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:08:34 | 显示全部楼层
我的想法是这样的:让一台航模用发动机(甲醇)和一台无刷直流电机一同工作,让汽油机恒定输出,无刷直流电机在一定范围内调速
发表于 2014-2-18 19:14:21 | 显示全部楼层
油电混合动力汽车,一个内燃机一个电动机,两个功率不同转速不同,输出都在同一车轮上。
发表于 2014-2-18 19:19:41 | 显示全部楼层
你可以参考下凌志的油电混合动力系统的行星齿轮技术
 楼主| 发表于 2014-2-18 19:20:53 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2014-2-18 19:14 * q$ M7 t+ Q( K8 ~% O
# z1 w5 ]4 U' i0 j: V
我的想法和这个差不多。有了解它的具体机构是什么形式吗?
) }$ [7 O0 m  q0 i. J( [
发表于 2014-2-18 21:04:30 | 显示全部楼层
329596478 发表于 2014-2-18 18:08
, c! N9 }, r1 l: w: K& Y我的想法是这样的:让一台航模用发动机(甲醇)和一台无刷直流电机一同工作,让汽油机恒定输出,无刷直流电 ...
- v3 ?, {- a% @
这么小的功率啊,一般航模对动力的响应速度要求高。如果两个装一起,响应速度肯定会下降的。
& ~9 v& ?4 g' L$ O加装一个飞轮,电机的响应跟着发动机跑,发动机上装个传感器,采集转速,然后匹配到电机上。1 P. u2 N7 y  s5 e1 @7 n
连接的话,直接用齿轮刚性连在一起就可以了。
; w, H% T1 m5 e; [: u& |
GMT+8, 2024-11-26 15:48 , Processed in 0.059541 second(s), 21 queries , Gzip On.
