icansay 发表于 2014-2-15 16:06:36
如何解除关联关系
在装配图中设计了一个零件,引用了许多装配图其他零件的关联关系。
现在这个零件要用到其他地方,可那些关联关系不解除,不让用,关联关系又无法解除。
求高人解答,
这个问题我遇到很多次了,都是重新来过,太浪费时间了。
hu79241312 发表于 2014-2-15 17:49:53
如果是3D图,可以转成STP格式再借用看行不行。
倏翼 发表于 2014-2-15 20:00:10
试试右键有外部关联的特征,在列举外部参考引用这个菜单里,把外部引用“全部断开”试一下。
Valnut 发表于 2014-2-16 00:35:38
另存为解决不了吗?
另存并打开,不替换参照。
624272884 发表于 2014-2-16 15:52:09
把参数去了就可以了
icansay 发表于 2014-2-17 08:39:23
hu79241312 发表于 2014-2-15 17:49 static/image/common/back.gif
存为STP,再转回来,特征会改变或不复存在。
icansay 发表于 2014-2-17 08:46:27
倏翼 发表于 2014-2-15 20:00 static/image/common/back.gif
关键是,我选择“列举外部的参考”这项时,下面的3个全部变为灰色,无法全部断开
icansay 发表于 2014-2-17 08:48:01
另存为,选另存备份档也不行
参数去了太麻烦,还没有重新画简单。
icansay 发表于 2014-2-17 08:50:01
这个是变为灰色的例子
一毛 发表于 2014-2-17 09:17:30
多用右键
查看完整版本: 如何解除关联关系
