查看: 10654|回复: 12
如何解除关联关系
发表于 2014-2-15 16:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配图中设计了一个零件,引用了许多装配图其他零件的关联关系。
: ]- M9 H- [0 N( d4 t) B/ ~现在这个零件要用到其他地方,可那些关联关系不解除,不让用,关联关系又无法解除。
! M2 [5 H5 }$ P* z5 I  Y求高人解答,
4 B4 Q2 r: B2 n1 m$ t: F# h这个问题我遇到很多次了,都是重新来过,太浪费时间了。
发表于 2014-2-15 17:49:53 | 显示全部楼层
如果是3D图,可以转成STP格式再借用看行不行。
发表于 2014-2-15 20:00:10 | 显示全部楼层
0 ?8 N$ k! t, [; I' w
, n; j6 ~4 {5 h0 G6 \试试右键有外部关联的特征,在列举外部参考引用这个菜单里,把外部引用“全部断开”试一下。
发表于 2014-2-16 00:35:38 | 显示全部楼层
另存为解决不了吗?' o, T9 D4 \+ v9 o! N
另存并打开,不替换参照。
发表于 2014-2-16 15:52:09 | 显示全部楼层
把参数去了就可以了
 楼主| 发表于 2014-2-17 08:39:23 | 显示全部楼层
hu79241312 发表于 2014-2-15 17:49
# V+ I# P- w9 ?6 J如果是3D图,可以转成STP格式再借用看行不行。
+ l5 ?; ^# c( r# X* m  z存为STP,再转回来,特征会改变或不复存在。
 楼主| 发表于 2014-2-17 08:46:27 | 显示全部楼层
倏翼 发表于 2014-2-15 20:00
7 v- L) C% w9 i: [5 J! o' X试试右键有外部关联的特征,在列举外部参考引用这个菜单里,把外部引用“全部断开”试一下。
- S: y3 J' Y2 L$ _" I. I) M关键是,我选择“列举外部的参考”这项时,下面的3个全部变为灰色,无法全部断开
 楼主| 发表于 2014-2-17 08:48:01 | 显示全部楼层
另存为,选另存备份档也不行4 d8 g+ v- H# b& \
参数去了太麻烦,还没有重新画简单。
 楼主| 发表于 2014-2-17 08:50:01 | 显示全部楼层
这个是变为灰色的例子
发表于 2014-2-17 09:17:30 | 显示全部楼层
多用右键
GMT+8, 2025-2-25 19:53 , Processed in 0.082146 second(s), 20 queries , Gzip On.
