bfmgeo 发表于 2014-2-13 11:23:38
机床引起的孔大的问题,求教
    在斗山加工中心上铰孔,7级公差,做完后检测孔发现大了0.01。检查铰刀尺寸是合格的,在主轴上静止打刀的跳动是0.004左右。这是否可以认定是机床的原因?若是,那可能是机床的什么故障所引起的?如何检测和维修?
樵薪 发表于 2014-2-13 11:42:44
夹持误差,需要用浮动夹头。
bfmgeo 发表于 2014-2-13 12:48:06
樵薪 发表于 2014-2-13 11:42 static/image/common/back.gif
夹持误差,需要用浮动夹头。
那为何刀的跳动没啥问题?
樵薪 发表于 2014-2-13 13:41:24
bfmgeo 发表于 2014-2-13 12:48 static/image/common/back.gif
那为何刀的跳动没啥问题?
你检查的是刀的刃口吗?
还有一办法,把铰刀夹持部位缠一圈细钢丝后夹紧再试试。
把刀用好 发表于 2014-2-13 13:48:00
退刀怎么退的?如果是快退的话也有可能引起孔大。
kepple1115 发表于 2014-2-13 13:56:57
可能是震刀了,排查下铰孔前的余量多大
bfmgeo 发表于 2014-2-13 14:12:21
关键是几个规格的铰刀都存在这个问题。
樵薪 发表于 2014-2-13 14:19:30
bfmgeo 发表于 2014-2-13 14:12 static/image/common/back.gif
关键是几个规格的铰刀都存在这个问题。
铰孔是浮动夹持对机床主轴跳动关系不大,我们都是过来的人,说多了就是罗嗦。
天天他爸 发表于 2014-2-13 18:01:27
同意2楼,刀柄精度不够建议你用零位补正刀柄
把刀用好 发表于 2014-2-13 19:04:27
建议楼主按照社友提供的几个思路都试试,很多时候不试不知道的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机床引起的孔大的问题,求教
