查看: 7263|回复: 21
机床引起的孔大的问题,求教
发表于 2014-2-13 11:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在斗山加工中心上铰孔,7级公差,做完后检测孔发现大了0.01。检查铰刀尺寸是合格的,在主轴上静止打刀的跳动是0.004左右。这是否可以认定是机床的原因?若是,那可能是机床的什么故障所引起的?如何检测和维修?
发表于 2014-2-13 11:42:44 | 显示全部楼层
夹持误差,需要用浮动夹头。
对,浮动  发表于 2014-2-13 12:24
 楼主| 发表于 2014-2-13 12:48:06 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-2-13 11:42
5 n& F6 Y7 ]7 A1 X夹持误差,需要用浮动夹头。
' V% n* f9 }, f8 E# v3 e+ f1 y6 }
那为何刀的跳动没啥问题?
你检查的是刀的刃口吗? 还有一办法,把铰刀夹持部位缠一圈细钢丝后夹紧再试试。  详情 回复 发表于 2014-2-13 13:41
发表于 2014-2-13 13:41:24 | 显示全部楼层
bfmgeo 发表于 2014-2-13 12:48   |0 e/ k# N: [' e) ?
那为何刀的跳动没啥问题?
) W# B* ~8 f& ^  B, q+ S
你检查的是刀的刃口吗?
6 }; y% M# z- e& O  S还有一办法,把铰刀夹持部位缠一圈细钢丝后夹紧再试试。
是的,刃口  发表于 2014-2-13 14:09
发表于 2014-2-13 13:48:00 | 显示全部楼层
退刀怎么退的?如果是快退的话也有可能引起孔大。
快退能造成孔径增大,能造成孔粗糙度超差。  发表于 2014-2-13 19:03
不是快退,再说快退也不可能大1丝吧  发表于 2014-2-13 14:10
发表于 2014-2-13 13:56:57 | 显示全部楼层
可能是震刀了,排查下铰孔前的余量多大
单边0.15,余量不多的。  发表于 2014-2-13 14:11
 楼主| 发表于 2014-2-13 14:12:21 | 显示全部楼层
关键是几个规格的铰刀都存在这个问题。
铰孔是浮动夹持对机床主轴跳动关系不大,我们都是过来的人,说多了就是罗嗦。  详情 回复 发表于 2014-2-13 14:19
发表于 2014-2-13 14:19:30 | 显示全部楼层
bfmgeo 发表于 2014-2-13 14:12
2 x3 b+ F8 m9 k3 @关键是几个规格的铰刀都存在这个问题。
# z9 _3 f0 V. B4 g铰孔是浮动夹持对机床主轴跳动关系不大,我们都是过来的人,说多了就是罗嗦。
' H' o5 ?5 ?1 Z4 z, G0 \, ]" C2 w$ s2 \
发表于 2014-2-13 18:01:27 | 显示全部楼层
同意2楼,刀柄精度不够建议你用零位补正刀柄
发表于 2014-2-13 19:04:27 | 显示全部楼层
建议楼主按照社友提供的几个思路都试试,很多时候不试不知道的。
GMT+8, 2024-11-27 18:33 , Processed in 0.056596 second(s), 17 queries , Gzip On.
