讨论:弹簧加工工艺,不焊接怎样做
本帖最后由 樵薪 于 2014-2-11 11:58 编辑讨论内容:1.材料准备2.下料(线切割免谈)3.圆角成形4.加工变形5.平面平行度及粗糙度。
技术要求1. 热处理:氮碳共渗化合物深度:5umin,表面硬度:400HV0.05min,测定位置为P点2. 宽度1.5 正负0.05的中心线和R 的中心线偏移量0.05以下3. 如图所示沿与焊接部位垂直的箭头方向向上加130N的力时,焊接部位不能断开4. 去毛刺及尖角,并涂防锈油 材料有量的话,可以直接用冷拉材,可以定做,自己也可以做模具拉,这个不多说了,
焊接要手艺了,其它就是一般工艺了,表面硬化现在完全没有问题,控制好初始材料与处理工艺,避免裂纹就是了, 本帖最后由 樵薪 于 2014-2-11 12:20 编辑
2266998 发表于 2014-2-11 12:04 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
焊接要手艺了,其它就 ...
就是不要焊接。关键是断料,是用滚切还是模具切断。 樵薪 发表于 2014-2-11 12:18 static/image/common/back.gif
你假如必须做‘无头圈’,假如用板料,不能用‘带’,因为纤维性能不行,你用板的话,要知道横轧的道次,你不控制这个,作出来不能用,假如有合适带就可以,
留量,下料,翻面,就是把板面翻成内外圈,用一个锥形辊,手工喂料翻面,我看到过人家怎么玩,但没有详细工艺,翻面以后,原来的冲切面形成端面,磨就是了,这个没有什么,关键是留量翻面,这个是‘技术诀窍’,你要捉摸一些,
用圆管也看到过人家玩,多次退火去滚那个无缝管,滚到一定厚度,用非金属弹性胎撑好,上车床车断,车成‘粗件’以后,在上‘精滚’,这个工艺关键是精确计算‘余量’,技术诀窍在这里,也要劲的,
不明白你为什么不用电子束焊接?假如有批量,你找‘鬼魅大虾’,真空电子束,基本与母材就保持一致了,焊后再冷滚拉伸,基本就可以有95%的性能,假如我玩,就如此,应该没有问题,
我见过很多‘稀奇古怪’的加工工艺,但必须考虑怎么划算?在保证性能的条件下,划算也是一种‘技术’,哈哈,
大虾可以考虑上面几个方式,应该都没有问题 对于弹簧,我只想说,在MISUMI上买的弹簧,力都比标称的要小!
2266998 发表于 2014-2-11 12:37 static/image/common/back.gif
你假如必须做‘无头圈’,假如用板料,不能用‘带’,因为纤维性能不行,你用板的话,要知道横轧的道次, ...
这个我看懂了,第一次见这种工艺,就像见到心仪的女孩子。
三个工艺都可行,各有难点,等有空细细琢磨。 车床上车成型并切断然后反面车端面吗?刀要非常锋利啊,外圆因为有轮廓用外槽刀做吧,这刀估计的小于R0.5了。内孔刀用R0.2甚至更小的D型刀或者V型刀。 这个活放车床做的话 刀具根本不是重点, 重点是夹具。。。 而且不管你的刀有多锋利,隔断时还是会变形。。
