常用件模块制作
那为高手讲讲,在solidwroks里怎么讲常用的件做成模块形式,便于下次调用。最好图文并茂。先谢谢了 就是宏或者库。 一毛 发表于 2014-2-10 15:25 static/image/common/back.gif就是宏或者库。
具体点呀 比如最简单的钢板,把长宽高输入进excel表格里,就是库,库里面有的可以随时调用,自动生成模型,没有的话,就需要先把表格填好才行;如果用宏来做的话,只要录制一次,下次使用时,长宽高尺寸都回弹出对话框,手动填一下。
用规格种类变化不大,出现新增的频率不高的话,建库比较方便;如果有几十上百种的话,到库里找也费神,干脆用宏好了,对宏来讲,无所谓新了旧的;两者的共同点,就是不用画线条了,直接输入或者调用尺寸就行了。
复杂的零部件,理论上来讲是一样的,但要注意尺寸约束不完全,或者相对位置发生变化,都有可能出错。 个人认为,可以学一下Creo,参数化设计,建模方便 能举个例吗
