查看: 2933|回复: 5
常用件模块制作
发表于 2014-2-10 10:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
那为高手讲讲,在solidwroks里怎么讲常用的件做成模块形式,便于下次调用。最好图文并茂。先谢谢了
发表于 2014-2-10 15:25:43 | 显示全部楼层
就是宏或者库。
 楼主| 发表于 2014-2-10 15:26:48 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-2-10 15:25 6 l( a! C7 o* ^2 X3 T; D7 r  z
就是宏或者库。
3 b! i) L2 o' p; Q; x5 y
具体点呀
发表于 2014-2-10 16:05:11 | 显示全部楼层
比如最简单的钢板,把长宽高输入进excel表格里,就是库,库里面有的可以随时调用,自动生成模型,没有的话,就需要先把表格填好才行;如果用宏来做的话,只要录制一次,下次使用时,长宽高尺寸都回弹出对话框,手动填一下。
; T; K2 [1 [2 I+ d0 g用规格种类变化不大,出现新增的频率不高的话,建库比较方便;如果有几十上百种的话,到库里找也费神,干脆用宏好了,对宏来讲,无所谓新了旧的;两者的共同点,就是不用画线条了,直接输入或者调用尺寸就行了。
' v, Q6 Z2 g( k  [8 k! j复杂的零部件,理论上来讲是一样的,但要注意尺寸约束不完全,或者相对位置发生变化,都有可能出错。
发表于 2014-4-8 16:39:43 | 显示全部楼层
个人认为,可以学一下Creo,参数化设计,建模方便
发表于 2014-4-9 09:22:53 | 显示全部楼层
能举个例吗9 r' Q3 a2 i  O
GMT+8, 2025-2-19 06:36 , Processed in 0.062468 second(s), 19 queries , Gzip On.
