请问:用空心钻头给管道开孔时如何才能将孔位上的铁块带出来,不至于掉到管道内?
请问:用空心钻头给管道开孔时如何才能将孔位上的铁块带出来,不至于掉到管道内?:) 磁钢? 桂花暗香 发表于 2014-2-7 14:53 static/image/common/back.gif磁钢?
就是普通的碳钢管道 桂花暗香 发表于 2014-2-7 14:53 static/image/common/back.gif
磁钢?
一般多为磁钢,偶尔也有无磁钢。
看钻头多大?够大的话里面塞磁铁。。。没有磁铁可以从贴白板上面那种拆 楼上靠谱 优尼卡的空心钻头中心带一个定位钻头,能不能靠这个定位钻头将铁块带出来? zhiming6585 发表于 2014-2-7 15:59
塞磁铁的方法不适用无磁钢,磁钢的话,考虑到开孔过程中产生的铁屑也会被磁铁吸附,或多或少对开孔有所影响,有可能损伤钻头吧?钻头是20的。 z864210 发表于 2014-2-8 14:15 static/image/common/back.gif
侧面吸
FXJ123 发表于 2014-2-8 15:03
侧面吸
能说详细点吗?
