查看: 3024|回复: 9
请问:用空心钻头给管道开孔时如何才能将孔位上的铁块带出来,不至于掉到管道内?
发表于 2014-2-7 14:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-2-7 14:53:35 | 显示全部楼层
磁钢?
 楼主| 发表于 2014-2-7 15:04:08 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2014-2-7 14:53
8 W0 T. E# `! D磁钢?
1 P3 E: \2 C2 R  a
就是普通的碳钢管道
 楼主| 发表于 2014-2-7 15:40:32 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2014-2-7 14:53 6 E0 \) }* S0 E# N/ d: s
磁钢?
- L: S8 t* Y3 A" I( v: G( D
一般多为磁钢,偶尔也有无磁钢。5 H7 K% F$ H6 A2 Y* d$ u
发表于 2014-2-7 15:59:25 | 显示全部楼层
看钻头多大?够大的话里面塞磁铁。。。没有磁铁可以从贴白板上面那种拆
靠谱  发表于 2014-2-7 18:39
发表于 2014-2-8 10:45:34 | 显示全部楼层
楼上靠谱
 楼主| 发表于 2014-2-8 14:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
优尼卡的空心钻头中心带一个定位钻头,能不能靠这个定位钻头将铁块带出来?
 楼主| 发表于 2014-2-8 14:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
zhiming6585 发表于 2014-2-7 15:59) {. ?5 m! q3 r$ L2 S" J
$ j4 ]! @  m) m* x$ C  }( I  |: d- J
塞磁铁的方法不适用无磁钢,磁钢的话,考虑到开孔过程中产生的铁屑也会被磁铁吸附,或多或少对开孔有所影响,有可能损伤钻头吧?钻头是20的。
发表于 2014-2-8 15:03:26 | 显示全部楼层
z864210 发表于 2014-2-8 14:15 * M" i5 \6 Q3 h5 B$ ~
0 d3 e* ~# M/ }9 ?' R
侧面吸/ n- }0 _4 }+ g
 楼主| 发表于 2014-2-8 15:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
FXJ123 发表于 2014-2-8 15:03+ F* M, t3 c$ V7 K
侧面吸
" P9 [$ @! r$ x1 `# l7 w4 _# N能说详细点吗?
GMT+8, 2024-11-17 05:53 , Processed in 0.064044 second(s), 20 queries , Gzip On.
