愚妹又求教大家了
一个产品,铝板挖成很多个腔体,挖完割外形就分离了。因为另一面有螺丝孔要做沉头,所以分离后再加工另一面,就失去原点了,并且没法固定。
1, 这个沉头,不需要精确,有没有其他办法加工?要方便的办法,不能太费事。有没有其他工具,或者电动工具来做这个事?
2, 割最后一圈的刺手感,有办法消除吗?
3, 表面处理,有办法不送表面处理工厂,自己在家处理的办法吗? 只是要把表面钝化,保持导电,不在空气中变色或产生污痕。
不胜感激。。。。。。。。。。。。。。。。
铝板多厚,能否通过冲压完成? 顺铣 过年还在研究问题,值得鼓励
方法一,做完后单个剥离下来的零件翻面后重新定位加工。
方法二,比较好,应该是先把沉头做了,再整块铝板翻面再定位加工。
yestwp 发表于 2014-2-4 20:35 static/image/common/back.gif
过年还在研究问题,值得鼓励
请问怎么定位呢? 没见过。是目测吗?
在底板上加工螺纹孔的时候也加工两个销孔用于定位,你的板本身也是要打沉孔的,顺便也加工两个销孔就好了 刘珍1991 发表于 2014-2-4 21:04 static/image/common/back.gif
请问怎么定位呢? 没见过。是目测吗?
虎钳换两块铝 在铝之间洗出需要的形状就能夹啦
也就是夹具的问题 先做两个做定位孔,然后再去加工其它的孔 做这种沉头孔,最好不要另外找定位,六角车大侠的说法是对的。螺纹底孔定位做沉孔。
