查看: 4679|回复: 16
愚妹又求教大家了
发表于 2014-2-4 18:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个产品,铝板挖成很多个腔体,挖完割外形就分离了。8 x' v0 N# i. y! ^) s
因为另一面有螺丝孔要做沉头,所以分离后再加工另一面,就失去原点了,并且没法固定。6 J5 J8 r) R: s2 z% c
1, 这个沉头,不需要精确,有没有其他办法加工?要方便的办法,不能太费事。有没有其他工具,或者电动工具来做这个事?
, o% S0 O. Z& M# G; F1 L/ e1 m2, 割最后一圈的刺手感,有办法消除吗?+ ?, I( l8 s+ c( I
3, 表面处理,有办法不送表面处理工厂,自己在家处理的办法吗? 只是要把表面钝化,保持导电,不在空气中变色或产生污痕。( r% A6 d" D! T  `/ b
[url=]腔体.png[/url]
+ R% ~9 d, ~8 l+ @不胜感激。。。。。。。。。。。。。。。。. x* A: c/ c- F/ n) m+ Y2 j2 W
. a% o: m- G$ b) L8 o+ S, B
0 D, T* D$ b& \  W& h$ @
发表于 2014-2-4 19:17:06 | 显示全部楼层
铝板多厚,能否通过冲压完成?
发表于 2014-2-4 19:27:13 | 显示全部楼层
顺铣
发表于 2014-2-4 20:35:46 | 显示全部楼层
过年还在研究问题,值得鼓励* T! F/ }. o+ [) i0 _
7 T4 U# K7 G* q  F( R$ R" G方法一,做完后单个剥离下来的零件翻面后重新定位加工。9 ]2 C6 w4 a0 V3 v5 o  z
. f# A3 b; [0 l4 a方法二,比较好,应该是先把沉头做了,再整块铝板翻面再定位加工。. }6 G/ S7 A9 t% l
7 n- C6 {% h2 |0 h; z
 楼主| 发表于 2014-2-4 21:04:27 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2014-2-4 20:35
0 l- S( f% q2 f& ^+ F过年还在研究问题,值得鼓励  y6 M4 B; d- J5 Y
2 d% m7 |: A4 b! m3 D* R; y' v! f8 S
: ^* j$ {$ \& R1 S# E请问怎么定位呢? 没见过。是目测吗?
4 R1 e( h+ u; @/ R
钻沉孔的麻花钻前部,磨一个与孔一样大的圆导柱,定位问题就解决了。  发表于 2014-2-5 10:22
发表于 2014-2-4 22:31:39 | 显示全部楼层
在底板上加工螺纹孔的时候也加工两个销孔用于定位,你的板本身也是要打沉孔的,顺便也加工两个销孔就好了
发表于 2014-2-4 23:58:53 | 显示全部楼层
刘珍1991 发表于 2014-2-4 21:04 : K* q( L. x- F7 O7 j3 v8 |
请问怎么定位呢? 没见过。是目测吗?
6 @3 p! a" I/ n1 m" Q: X
虎钳换两块铝 在铝之间洗出需要的形状就能夹啦7 |6 Q3 O( u' {( U
发表于 2014-2-5 10:29:23 | 显示全部楼层
也就是夹具的问题
发表于 2014-2-5 11:13:44 | 显示全部楼层
先做两个做定位孔,然后再去加工其它的孔
发表于 2014-2-5 11:42:51 | 显示全部楼层
做这种沉头孔,最好不要另外找定位,六角车大侠的说法是对的。螺纹底孔定位做沉孔。
菜鸟请教下,这个定位孔的意思是不是在台面打孔攻丝,工件开沉头孔,这个沉头孔的大孔径是跟螺丝的圆头一样大的?  发表于 2014-2-9 09:54
GMT+8, 2024-11-28 16:46 , Processed in 0.337090 second(s), 23 queries , Gzip On.
