关于数控车G76螺纹指令的问题,请教
请教一个数控车G76螺纹指令的问题G76中第一行第一句,G76 P00 00 00中的后两位数值是指螺纹刀的刀尖角度,是不是可以理解为螺纹的角度?一般车削60度螺纹此数值一般写60,55度螺纹就写55度。
问题来了:如果我用标准的60度数控刀片车削60牙型的螺纹,将第一行的P值的最后两位数写成55,车出的螺纹会是什么结果?会不会出现螺纹牙型车好以后不是60度而是57.5度?:L
知道的大侠解释一下,感激不尽:victory:
不是这样的,G76是单边切削。类似于普车的小拖板的原理。你所说的60和55度,是系统计算下一刀Z轴起刀点的位置。和螺纹刀片的角度没有什么关系。只是用来计算单边切削的起刀点。 输入那个度数是算起刀点的吧,螺纹车出来还是六十度 G76 P00 00 00中的后两位数值不是指螺纹刀的刀尖角度,也不是螺纹的角度。应该是指刀的进给角度。 那个只是牵扯到内部运算应用而已 既不是60度也不是55度。而是一边为22。4度另一边是毛边。 风随意 发表于 2014-1-27 17:57 static/image/common/back.gif
为什么是22.4度????:L
G71、G72、G73、G76复合指令不实用的! 夏日茶香 发表于 2014-2-18 17:24 static/image/common/back.gif
G76在切削大螺距螺纹还是很好用的,不容易断刀哦
我一直都用G76................
