查看: 5286|回复: 9
关于数控车G76螺纹指令的问题,请教
发表于 2014-1-27 12:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个数控车G76螺纹指令的问题
! W: P9 A; h* d" W9 L( V      G76中第一行第一句,G76 P00 00 00中的后两位数值是指螺纹刀的刀尖角度,是不是可以理解为螺纹的角度?一般车削60度螺纹此数值一般写60,55度螺纹就写55度。    $ i, t/ ?4 G% X  S
                   问题来了:如果我用标准的60度数控刀片车削60牙型的螺纹,将第一行的P值的最后两位数写成55,车出的螺纹会是什么结果?会不会出现螺纹牙型车好以后不是60度而是57.5度?8 ~' T+ q# N% S( K
                     知道的大侠解释一下,感激不尽* A6 j( I8 S4 {6 P. \0 ~
发表于 2014-1-27 13:45:10 | 显示全部楼层
不是这样的,G76是单边切削。类似于普车的小拖板的原理。你所说的60和55度,是系统计算下一刀Z轴起刀点的位置。和螺纹刀片的角度没有什么关系。只是用来计算单边切削的起刀点。
发表于 2014-1-27 13:55:36 | 显示全部楼层
输入那个度数是算起刀点的吧,螺纹车出来还是六十度
发表于 2014-1-27 14:55:43 | 显示全部楼层
G76 P00 00 00中的后两位数值不是指螺纹刀的刀尖角度,也不是螺纹的角度。应该是指刀的进给角度。
发表于 2014-1-27 15:47:48 | 显示全部楼层
那个只是牵扯到内部运算应用而已
发表于 2014-1-27 17:57:00 | 显示全部楼层
既不是60度也不是55度。而是一边为22。4度另一边是毛边。
赞同  发表于 2014-1-27 22:45
 楼主| 发表于 2014-2-10 17:02:57 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2014-1-27 17:57 8 m% U! `2 T4 u
" [% P" |( l5 Z为什么是22.4度????4 J0 z3 Q% T* I( n
发表于 2014-2-18 17:24:27 | 显示全部楼层
G71、G72、G73、G76复合指令不实用的!
发表于 2014-2-18 21:25:13 | 显示全部楼层
夏日茶香 发表于 2014-2-18 17:24
' K* K% X: E6 V7 D/ M9 E3 JG71、G72、G73、G76复合指令不实用的!
- z6 E! D& {+ t! k6 D
G76在切削大螺距螺纹还是很好用的,不容易断刀哦
7 E& u3 E' q9 H, _( A6 Q0 W8 B. L, ^5 O+ ?" y. v
: L, r4 o) @2 K6 D# o% J
9 s& y$ o- |! G4 R  {9 v% w$ @# k4 D& R0 w# O5 k- B
2 v9 K/ r4 G' x, r7 @. f# j  f
- ]2 ^9 r- O1 I- F
4 {' y- s* [! }3 l2 f+ W8 ^/ K9 v( R' u9 _% p
8 A' E. A1 _* A, E% V2 X. `& O
1 ~; T# I9 d0 W4 N# r/ C. v6 ?0 h0 Q9 _+ W: p' s  I
6 q6 F8 d/ r( p9 k1 n
4 g: F3 w# F( y/ w$ c  |$ s
4 u7 @* ~9 g/ Q' B- U! k. j; L" O1 z3 v) r3 T3 l- ^0 v
( Y! X! T/ ^" S: k9 y
5 L' \* g8 h5 c3 E
. A# Z' z; N" M+ D# }: _7 Z
+ c' z, ]! y6 Q) q" `. V
$ l# d0 ?5 O1 z/ C! s- J& S' \  I0 H/ M
" s  ?2 Z; J9 t$ T, W( U+ V5 l; J1 I5 _3 {5 I: j% d* i
+ V4 P9 f& P! F* h3 J
8 j# i2 y0 Q8 s% F& R  P* h
1 K: |* ?; N+ v
9 h  r: k+ {! S- I! A) F9 p) b% R
# o2 t+ P% K' K+ y9 \1 i4 d6 M. \) s; ~9 l5 o; e  v' ?& j. k
% b3 X0 c7 z8 I8 \* `: G) N
8 {! r/ S$ z* B* h- T; N* N
4 A( K1 E# p; b7 |6 Z" P
8 t- D: @, m8 `5 `3 v( T  j; W# B
8 D2 }2 i) q& F* ~1 K8 |- g2 o6 P6 }# p3 E9 C
# G2 p- l6 b5 i  X: K5 I7 M
- X2 Q' k+ T2 c! l# f; X( }3 r, h& `1 m) M+ F- Z
# E5 K2 v" b# {$ x+ c+ ^7 F; ]  g- S3 \! f6 Y% t& G, f
4 T6 b  M$ S4 x. p. S: q& ]' c, H: s8 P2 W% P- U+ U% \4 ~% z6 c  z1 ?. f
. Z; J- _0 V; K* q- }6 N/ B( T5 Z! Q- _8 _1 _4 A8 g! F
* b$ s: _- a5 B* `
2 H$ P+ }5 x$ |- n3 R- e  ]9 B, |5 ?! P+ M9 Q# d7 t
! ?# ]1 q4 [4 w/ E8 T
. m" ~7 E2 [: p
5 d, L+ w" _* ]  G0 v
+ U/ H' u0 j# u; y2 a8 F8 H6 c% q) e2 q' W  c
- Z" c( d( y! A- h; P
% i" p& v5 [4 d3 `' {; @# |, p" _7 s/ B/ [5 @
9 ^' D# V0 L  g
1 {! b/ R* Y' L" C) _& v( d3 j
" c* `6 h- |$ P' {7 o
6 ?# l4 E' H' Q' g: I$ ]2 U$ ~( i2 U; C7 `: [
$ z# W0 Z% L' u, M* Z
% Z# {  I! E* q% o! \, a# L$ _" ?7 E" w( D, ?
# r, n- Z; ?2 E7 K  ^! l$ M% Z0 h, l9 k4 `8 n3 x4 H& A6 i
6 l( K- L4 p( a  u! l3 ^! @8 ]' X0 p
! ^3 N; U! Q# G) P) u) a
* |5 [) A7 K  V4 E* N
+ o  p, g$ F% Q& h! V% d2 `4 H) c7 m& }4 a/ \7 t# Z( a/ A& I2 _
2 g9 Q  Z) L0 J2 A" F
3 s: t) V* y% c6 a
/ o; K4 R% a2 k5 L8 ^/ v& V3 b7 l! E" A# |% w7 O1 w# ~
3 ?1 O+ H! \% g4 d# z4 v, y
" \6 Q6 b  h# z1 H
8 G2 Q3 r( R0 Z, C& ]. w$ K
; {( K3 W3 _+ f9 Q
8 v1 l9 P) D, W/ Y  X0 u3 L4 P5 b5 G; |# [* P
; H' t( w* F6 B5 y
% t3 V1 j! i, ?9 `1 b8 N
* K" P0 B, ]7 n( s' l* W0 h* U# o. @3 o
( u# J9 A3 {5 x; w
; o# }' Q0 e3 e% }( F
5 j$ `- `0 B0 H9 ?: V0 S( b6 i3 {2 y4 I7 r3 _. L6 A- a/ o
9 m5 J( E' o' `! `# i7 r" |1 f
% [" L4 h' S+ ]% F5 O% {" T. p6 T
" k% w$ Y! O8 S8 a7 z: F3 T" C" g, k0 {; q
+ Q, l+ H! w* _3 z* j* U4 T% @8 c5 p$ d. c
8 C$ `+ b/ j( Z$ V
7 a, j- Z* x3 ?4 V
9 W# }+ {6 W) o5 k3 o
) U$ {$ l+ f$ F+ N$ Y) A' s# G9 \
8 a+ `$ g$ S4 U6 \6 ^2 d8 _& a6 h. Y9 @5 j
1 ]/ v0 i: H' b* @, i2 j8 f$ @/ W+ ]5 a3 b' c- S$ H) [
0 b) e$ y) f2 T3 k7 R
' ~9 P. ]9 N9 C0 v* ]6 d8 d& S8 u
3 I8 v& P- }1 l7 C* s7 U2 w- ?+ A" }; ~
- V$ L: p8 z0 }7 C+ I4 `" l
8 [4 n6 e: F! A, q. [6 r6 e" ^! p4 k9 s- L0 d' A
9 f) ?$ w$ |, D
5 |, I5 a9 n2 S& k& H
# E7 W1 H4 x* E. f# Y+ j" E, j5 m" v7 U% e/ z
  A: x" m' W7 q" i
* N. y7 A# Y( A4 W( V: @, [
$ O8 F$ Q, o. v) Z& B. {# e9 U4 ?+ I+ X* l% m& ]4 T$ I3 R
- v) X+ l$ `$ Y) Z' a: p# k6 J
* t# p5 ^& ^- `: Q9 k, Q
: t# M$ h) s9 c* U. d# U7 m1 K7 Q+ G# w3 Q' _  o! A
; b( ]  |6 _* Q' `: W8 R( W1 h/ d7 w. F/ b- Z, o1 U# p
7 x! [/ j9 y: e% E3 ?! ~8 v
. C5 q, o5 ]: q! ^
& u" a, r# f, N$ Y4 K6 _& n
! o9 O- m2 H6 I6 U- H3 q+ A  W6 E& M- s* z
5 g; [6 |) u, p; o) t, E
0 G. [/ Y2 n1 X: ^4 i
1 [6 {$ C# _& s+ M& M" X% B% n6 w& W( E4 L5 z" U& E
+ _5 j  ]! C+ u. [* M) i: d
  W% R6 h; p( K6 j5 Z1 u
+ H0 c5 c- {* m; s  X5 \# {4 [( H% z' g) T! W7 |
6 d6 M& O/ ^2 P/ }' @( y
, H9 H8 h% B8 r5 @# B/ T+ @
! H: B4 Q/ T0 q- f. ^+ a7 K5 D0 g* I, u# e* g6 C
2 N9 c2 ?* `& j1 a5 T: q2 L( Y
8 A7 W& Y" m0 p4 P" k+ U& o- g  R1 w. b; a  S9 Y5 j+ N. h  H( N
2 d' i# z# B$ \% S
0 q: n' I- Y" z2 M3 v/ L3 m
1 p4 n/ T- i  G; E0 h4 S% E7 Y) U% s+ {: x6 N$ B
3 S/ r+ m! P8 \( z
" v! S7 C" r% u% H% `/ `8 p; v3 [& }, O! n2 s0 x
4 f. F1 w, E/ @7 d  V2 b/ ]
1 [- C1 l3 @; n% s2 Y7 n  F6 N. c
7 L, h& d( V- ]4 `' v4 q# p* w  N  o  H. o8 I
; J6 g, m1 R; E5 n; ?8 U: ]- S5 V8 z1 X4 G' n1 N
, R- a: P2 X+ \  l8 [) g4 o3 f. M
8 y2 ?# I( t: t, G+ {6 L; t2 n
5 Q7 ~; I6 Y  ~7 U' H9 p( v: Y' P: J8 e7 `
7 A' g9 r$ w2 t6 k. I
  ^7 p$ S; Z9 a3 F$ C; R2 v% [& c3 J) ]
' y# S, e5 M2 x; k# V$ z+ k2 S$ c8 C8 y& ~% X
7 b# f  D2 j: U# O  w! e
) O. \; c! I! ]6 d) B  {; K. I# f0 Z/ Q  z( X
2 W( K$ K* H! R  }* N, t" M
" Q1 [/ u  u1 X3 R; \4 e/ [1 |" s( [4 w0 E3 q3 c
6 @6 O0 I, V* r1 `
+ M; V! o! |: K% r- l
1 f0 U; i& ^  o  {9 ]& B& k- D/ A4 z! g' ?
) k% \0 o5 p' r, A6 K+ z/ p
( [2 ]8 D, z* E  m4 p& L( W$ d: j+ X7 x! j8 n: V4 d
8 z3 x6 R* p6 _, G& B: k
  _( x! R! e$ c( j+ h& D8 W3 V! R9 H; [) G: k
/ Z( }- X6 N. D) ]' R& O  m0 Q& k1 A+ l4 n
$ C8 R7 L/ a- P3 u5 k
2 `) Z2 A$ h  D; A( D% _7 b9 y
* W: K6 `/ e* K' \9 \0 A' @5 F( L! f, B" U9 D
# k- w" @4 r0 R* {) c
0 P. y/ a2 Q4 Y8 T' V1 ^" a! x# z  t' H1 g4 e' b8 h
& }9 ]* [: J6 W" u- T0 k
5 f6 F9 d. p9 R$ f. v2 Z7 @* x* E: O
9 C( O: G4 ^+ z  m9 F' P6 `
/ p3 l% }' o3 Q% S7 p2 o2 n. g7 B
7 f+ n& H' h- K
. K8 G0 q* W  M: ]' E7 n; V0 A0 y
# ~/ P% }' J1 F2 c! g
$ O" n+ {& N& L/ D# G
6 o% O0 U  ?6 ~
  C3 O$ d& B# g
0 \: U8 Q; i& Y- a2 F$ X) J5 a( Y/ \! O# i' X! B
: \, s! }, k, n' |
' j* I, _' o2 P- H4 l' \* D
8 k2 q% V  N: a) J* |" ]  D% X" J. C' L1 F
7 t  }8 [: b  ~: Z
  w% o9 U4 ]! G) v) j
( q2 b5 j5 q5 O, Q5 L2 i0 j
+ {' C9 h: ]4 x6 R7 X1 Z
& n. E% B( {' f6 q. X7 {" |4 H6 d8 o9 a) |6 r& C
% b) J) g. P* a  q0 ^  [6 X6 v+ ?6 @5 H6 b- O# ]/ t
1 v8 `( D; E/ f3 _, ]" j& i- k) Y: j
- a  f' k5 M  J6 ~( m% f( B& k; e; j# g+ K8 k) {% H& C9 ^
' m; i9 G7 V5 q- c$ m7 d; T) R; f" n; h: X0 [7 l7 X$ `
" t! }) q' O' I- L* }: d
2 s/ P$ u. H% p5 f0 S( U) k8 y6 {7 T7 S6 b5 r
4 B9 g& C# [3 K2 X; E3 ^6 ?) w  |
7 f2 I0 F5 q% r& x$ c& f+ a2 k( d4 k7 ?9 V6 Y
5 v+ {- r) N( p8 i+ H0 p9 R% v& k" o- W2 W0 ^$ q* V
  q. i" J3 P$ e+ L# ?3 W$ E7 ~/ A  J( p2 J# O9 M" b" G2 M- o
  T8 j0 ?7 C" d9 R) I1 R$ x6 k
+ n$ E3 Q! b: s
6 }- r) b& R2 ]2 E
( S  n1 ]4 R3 [0 c9 `
1 f! @, G6 ^) z' w/ T4 \. @$ o; v# S$ }3 Q# ~
( |3 {, ~( X/ _8 |& `( k) T0 p" }7 p0 ]4 d" g1 G& p5 u0 A
  L# e" v$ b* Q) Y) J1 a: L. X
& ]% m$ H6 q# }7 n
) `+ t: l) l0 S6 p4 B  h2 [
8 S' Z5 y9 |' \( r* r
1 n  g6 t, \4 o" e/ Y
. J% R; Q2 [. L% j- C# t
8 v/ ^+ F; }, q  U) L
& M6 a0 t- |& l- W+ f
1 y* m+ I4 p6 C& Z2 |% y$ J
, b+ P+ D3 P& }+ k! P/ T
# P+ B4 j% ~8 @  F0 o- d$ S6 S6 ?2 b% [
8 O  m) Q2 N7 B2 o! K1 Y. H2 U, x: l+ R% [9 i' \
# _* b/ o3 V6 i8 o
2 Z$ A$ Q( d7 D3 L5 k
& D4 c, A2 R2 z; {' T
' E9 E( X& ?. x9 {/ Q- X. O
  e. w9 E9 N& F" {9 C3 g3 I% N9 E& K
6 b1 d6 |/ Z/ @. H
# D; v# g1 T9 O
+ |' T, O7 ?  n8 y, }; M/ ?, \" a* E4 v3 X6 |/ ~# x8 N+ Z
9 R, W0 a: z7 ~1 R( C3 {' ~
3 \; y4 G$ U; ~' m
. U9 @# M% J3 X# e0 e8 _8 z4 k- r+ S& A* m
6 Z- ]5 K5 j3 l8 w- C1 e9 ?4 _' {$ t7 s& S8 N
4 S% d& _: {' g
; \4 F- n! @. K7 u7 S3 v9 {- K
2 \2 c2 |& ~5 e3 V% u( o# K; t4 g: N$ |8 R
! T" R. x* G  b3 x6 S& ~5 n+ R* `; y
0 r% M! W) W& x7 ~* @/ q
0 X+ |/ W; t, q& u4 k/ j  s) O6 `
$ h* u) K% R2 f( u" ^9 R& t; }7 N2 i
3 U1 K3 \3 X/ L& c
4 I, M2 i7 u7 T# T+ x$ _7 A% D+ @' C5 E. J3 p! P" Q
) u% f0 B& u' P  Q  Q
. h6 i0 B" M% m  p
8 i; X) r4 ^/ E& p% ^0 K2 ^+ V
$ |+ a# _/ `% L$ j0 ]) c' B8 o, d) J: L9 z
1 H" `4 m. t+ Q9 [& P6 M+ L2 N6 }) f  K* V( F: q
7 Z. }3 o  o0 B6 A) M2 @4 B- O+ d- f, ]4 O
$ z: [+ W& M0 u8 y: ?; X! j+ y9 i6 R: W" f
1 l  b' Q( _" h: a- s
3 W2 T$ Z- [+ d: {; J7 d  k
! F1 L2 Y2 S# o- u, F, t% C  l$ Y+ f1 q! [0 N$ G# p% ^; d
4 h% x$ G4 b8 o
; |3 B: @0 l1 J/ T; o+ F
$ M3 j9 h4 Q4 B1 Y$ i$ R+ Z
/ h2 I1 N( j1 K6 I# A+ T3 i$ v& {- f! S& P' y3 f
3 \' D8 L+ A6 o' F
2 Q# T5 X6 e( b/ ]2 S. [
1 h2 O5 g' [+ f+ G- \" L/ B. c% |- L4 d" V) _3 Q3 E1 n# ?" G7 D! J
9 c5 i9 _: w% o: X# u
& K% O( W2 X2 l) n7 p0 }$ j6 Z5 `, a
9 ?# T* f: `/ N  ]/ e  T# a
" N; [- c  ~, ^$ U) N; Q
! P# M5 y2 _6 E, w3 z' I5 O
. y3 j9 Q9 b( Z! |. c: V- H7 X" r  j! @# @/ Q# Y
. x/ B- S5 J& H9 p7 S( u
% T4 t7 V( y; K( r  ~+ _( t" F  b
6 q& T$ ]$ A: d
. a) p7 A. Y' E- R' J
3 N. l- m) z1 s& i; A* L' A
$ E( E5 O- b8 ?# u" A
* P( z, U2 S, K, n2 n* ]0 U+ N* F9 \* ~3 [: l6 \9 U
- G5 `/ x- J: C& ?" U3 v& |
+ o( a2 [$ x! ^5 e# j1 C" o8 ^# P9 C& V# y/ N
% l4 S& _. U  L3 G
1 h5 ]: m* [9 `* g/ ?1 K$ K: r" F  Y. m* A
$ n2 c# b/ V2 W1 w: |+ m+ B1 E6 A5 r% [
& |) R) Z% I- g' k
9 G5 H% B) F, n
& V2 d0 d* D* f. @% z$ d  Y5 q5 D- q6 @2 o& a0 |5 T$ m
- i* _0 B2 C# i" e0 F! j" ^8 m$ y
" o4 P% ]6 o8 E! l0 j, \9 h7 z; C8 Q& u; n
( X1 B# c1 v. C( L
( L$ t+ k3 u$ x6 d; I. x, @6 t: X5 ?
1 g8 o) J% E' p
. H6 d& U, }/ w8 u  B2 B% Y0 x5 U+ k) I$ H) x: Z, A  V* b! w, n+ M9 X
% z* o% _6 h. h& G/ H! ~; L4 G0 |
! N: C8 n# q' x6 G) O8 V
; l8 z. |3 p. ?/ V5 Z, g
* E5 a( {6 p7 c8 W
6 ~* g5 v5 U3 m% ~8 m* B0 S( h
+ s' ?+ m4 ~8 @1 a! v
9 G, O: h% ?5 H- ~
5 O( z+ @9 }6 s$ l
! A& @5 K$ |( u  x% I. ~5 i
& r& e! E: f, {9 j
* a' ]$ |- r6 {! C$ k7 V3 @8 k- g. q+ e/ Y9 h0 M+ t
8 N. Z7 c% r: r" u9 X: `5 c, Y
1 j3 P6 O8 V4 A- S8 v2 c; X8 g+ ?; T# r; ]; m9 C+ L' Q2 A
! x$ m4 Z( O. ]+ l! W: U5 W
& K, j# D/ E; }
: e$ @% r; D4 }+ z6 |' B8 W
% k9 I# ?3 Z& `' n
/ w7 c: H# }" q! _0 \
/ S9 N% ?6 |! B. B( R; ~% i, y9 X6 j3 f! Q  e+ l, {  J
" r6 I% Z. \9 g) m- s! A  [: Y: K
' P- W0 y% G# ~7 A# _3 a. f
, r- c8 r5 d, }2 n/ v
+ i2 h0 U8 k, t7 y9 [8 F. {7 F! p: T; Y& @0 R! P! }* S( u
9 d) T( R! _, `/ {* M
6 `6 W) I# I; b  D. d- f
+ x6 \# f( f8 `$ T* C: O1 G$ w# p6 |* J9 ^; d
# y+ m+ @# M. f5 ?! B$ T. \- Q  ^! j$ J& `
* L2 X: g  d! ?. a1 i+ W/ X8 M- W$ F! E: e7 G2 ^  w
! X& P1 K; s" L) N6 Z4 c
+ g) |/ V5 o4 o& v0 N# f
6 u. z$ r& q  D( |* X$ r+ X2 e0 E" B5 v5 Q- w* ~, L3 h
( n/ M5 `) g- \0 a! f: S1 f
" ~: X& g: c0 |6 {- R0 [
6 O3 h5 y0 b7 t0 [# w& l! A' f9 S' B% r( ~. z& G) s+ m1 d
" |+ j9 @/ P3 ^7 y
7 H6 f9 E( g3 [: ]. m" ~* p  J5 m
4 [. F4 U# W3 F/ q
- R( J7 s) n+ }+ _+ a4 R5 [/ c8 U2 Q$ j
6 _) d0 I, g- U' N; R  B3 C  p: L# X3 \  B: h/ I1 Q/ W
1 t- b( P% J. d9 S' K1 G+ q$ C7 R
: x) d9 z9 T: m5 z! V" o7 N1 g% L8 |% p) B) S7 U4 Z
! y; {' I! D1 s+ D. \. a. V9 {2 n$ N6 V
+ N  H( C) X8 f. {; G! S! z
$ m( L9 m) A" r3 d* _% b
( k" p, b6 X+ G4 R, `7 ?  z3 I
2 G, f5 Z, Q, R$ o" X* r
6 p* d6 p' `. j: Q- ^" P, z  [$ u+ n2 h6 t; n
# H) {6 J  [/ c6 l6 j% D+ }% K4 ^( x7 c% @
1 o1 o& j3 Y; Q: t$ P/ G% s  O. r2 \3 n9 c8 {( G  G6 |% w0 V: [" L
* h3 F. q! j3 J! P. `& {
& M( W% \( Z+ X
. O" d; ~; R. F8 B, X! `) w
( V! B4 d0 ^/ Z7 }6 p% Y
1 _* t5 O  X' k% n* v
; q8 N* a5 j/ j# K7 F& C$ u  K! h/ w1 U( S
; [+ ~* g+ M- A6 T4 ^( q
" o) g' M- _7 k7 t" ^" C) Z
. F  o* Y/ B- Y1 Z
. `  _' D7 U! g5 @
1 i* Y' Z8 x$ `  v# m  Z8 S0 q
( J! i' E3 N; Y0 y7 o% I$ [) \3 W# z3 q! m+ N
5 T! H% b. a5 o( N" ]
' }9 T8 N/ g" W: z
2 i3 P: e+ o! N$ L: R4 _( g/ r# a8 |- a9 n) N" Z
5 ^* h- \# ^" E8 y
% y- ^" h6 X" d1 i( d' i) I7 A5 U6 }% P& e8 M; c
* S) W1 c8 R1 m% w1 A  b
' V1 z/ X! l2 I+ u9 b) p$ i' k1 T  B$ p$ q
2 P6 J' ?# }- q! C( K
9 d; {7 p6 }7 P- v% Q
& D" u/ \$ p8 O, h+ r1 m# `
+ @/ X, n9 `, l* |- n
. Y- y0 t" W& M3 H6 U; V) @& m8 I( I! {$ s6 S9 a
6 s# }5 E- v9 D1 E0 m
; z5 q* C+ l6 p! A# i6 ^" G2 o3 e; m2 j' M- ^
: s8 x+ u. Z4 |3 |  {- V% |! U9 B. ]2 e1 B( y3 R
- c' T# x# w6 I. H" K1 Y# t
5 a/ k2 v) z& X% y$ S) r+ B) _* U: j0 N+ O
0 C' B$ v" T* ~
( |0 b& b6 {. {4 e  e, O% l% q# k9 M; W
; ]6 y* X3 a- Y  J
  A$ R* O1 h# u# I' g$ }' E+ Z6 o. j# ?- J3 _  x
9 v+ e4 E  p$ x8 ~
0 |9 N% ?$ |& e8 d3 h4 w! `5 c
0 n8 q: v8 C/ R: S1 z0 g7 z3 d7 W, |+ }0 {$ A, S! s% e* U
" n7 T, |& r5 U: r# Z; i& Z7 l
. ~' }6 ~3 L: I: O1 G/ h8 f+ [% `3 L
; L; o3 m0 Z$ |' J
* p4 w7 Y. j3 q& r! A8 h* L& ?1 ^$ g3 O7 r2 {
! h. K  g/ M- V, A" ]3 i" m$ q3 ]1 I
; W4 {  E$ ?$ F# t) s
" T% M7 q8 b2 e! g" t+ _
" L0 G5 R- l8 K
, d) }2 e7 q; S% d
* A. _/ B0 h8 v: e1 v# ^/ Z; C2 E7 V
7 \0 [4 U1 W/ O/ Q+ Y# U2 W
5 B2 F/ N' D# o; U' [  e
' n. E) Z; b3 |/ s" t
) F, J& D* U7 K: r" ~- d! J( ~
4 x6 n0 P' ~, S
' Z  v( I  c* ?" Z3 q, Q5 P7 ?( P) P  q2 `" O" ]# v
# F; N- r0 u3 l
7 p/ D  I' l/ ~& A6 M& L6 @9 q' i. r; C1 u( \% ]+ R! X
- \& S3 v5 h  W" B7 o
- L+ L8 L, K+ X0 O2 v0 G2 y2 H( D1 m* |2 O5 Y& n7 ]
& e  J$ l( }* B# T, C, [1 u. m9 {. ^5 ?9 W
$ w4 r, s5 E# B( |' c
& i% d7 U& I8 r, u8 z, ?
4 S6 D% |8 k6 `3 n, K, w3 S6 H- `' N, v; T, q
& x6 Q, x$ T2 B8 o. t; t, X) b' w- I4 l
) d" r% D2 u/ d  ^& ]6 u! L
/ i( B( ~5 F; u# g8 K
7 ^( m" y- o8 J6 X
* x' R3 Z9 c$ a7 A" L3 j" L  p
, W. _, L# G' u; @# i  j% A: |; J9 K. k6 r
1 Z. a" ?& w. F0 r# U) N! v, H. h6 u' l0 S/ p" h. r( i% ?, t: K) h* a
8 ~9 i/ N! f0 ^
5 M! h; \$ w6 [
6 O: @2 n: |+ E) i  v
; }3 i& a: ^7 r6 [8 }; r" i
- R4 g* O  i/ Y( B. n; I- R
# R5 A- S7 y0 W2 |. s& F' |9 _2 m/ h
, q  K+ K; @/ J9 l! H0 x- C* {3 [; v1 e  o  k; C; m  g5 ]
- Q; b" r' c, x6 e! i: h" Q5 h
" T7 U5 T5 `+ Z! L
2 Y9 G& r& R1 X- e
8 r1 D! D+ V% i4 ]2 {
% m& f) c* y( j6 I) ?( F2 c' M3 B0 X
: w* L5 f! q" E; z, q- `* v, j8 E% L' i0 l  z+ q
- j. M9 k. Y5 q3 K& \, W
+ r5 M" E; g  ^1 K' {
+ F# v- ]. e  j/ t$ e% o1 K* ~7 j; Y, b9 P3 J( ^
% g+ S0 w; K' I. _+ \& D: G
8 ]$ \9 w8 V* L  Z
+ h( p7 e1 q6 R  T3 G- S$ @7 R% c; I6 X
) j$ ?& P" A6 \. v" m) x1 M6 Q  x' G1 I
, ?% Y( y/ p  c1 r$ q7 |! D0 S) Q2 j, _' m. Z
# U, ]2 Y9 z/ F; M6 g% I0 m! L# c" V
! R/ N( y8 h! k/ t
, N  T1 X1 {- D  M3 b/ [2 r" w
; I/ y8 ^9 P* t" h/ z, }2 }
# ~  I" ?( v3 L9 J+ B8 P2 D9 L" I
. j, F( v3 W3 Y% r5 v7 K% r6 ]" t/ g
7 F0 N! U* k2 p$ B( Y
5 Z( T( e/ h% l2 G
& s$ O( T7 T2 V0 ]# r
+ E5 s+ @6 T9 w1 Z- ^5 S
' }4 L" m/ V6 y- x; ^- E8 z+ L2 M2 K, e
5 E: J1 x3 p5 }4 |# T
  Z; m" q9 i" }% G, ]$ \% l+ j2 T6 {8 p5 n* w6 ~$ w
9 S% X* L9 n) T+ R8 q  y
" E/ Y: y$ E+ t) e( ^/ f
' Q0 {: \, s+ U+ B9 ?' C- ]
* E/ P8 N/ x* h- B6 R! f: N. i* X* y: l
! ~3 N) y1 n8 _% s8 x- B! Y- j
* c$ A/ }, X9 ]  D. B
1 E0 t" z- X, z4 o# X8 i! g( L& h: N, \% z" u& J
9 |' D/ w. _% U( n4 T' D
" k0 [1 X8 @9 p8 z6 y6 L
- l! Q3 s1 s: L+ {! Q. A# e# x+ y, w2 d
6 S! \6 A5 B, i# c( G1 q1 L
, o. C# |2 R" P8 C7 j" F/ m; j4 e* F+ w) l) e5 {
5 _" F/ v. r) i- _
! D. n/ h* y' s: F! B
$ H* T, f; z7 ]( M) p; @* X- j) g, G  ]8 i0 O+ x. K
: M. _3 i2 U0 Y# ^% Q8 x' @3 @4 N, p& m" o
/ C) M% @. x6 ?
( b: L. `9 q( H% \
" n  _* f& p) a' Q8 l
! B* {1 o7 _* J1 w+ j- {  ]; A
! r# l: s- g5 M& d2 D8 n4 A( X! H3 c  a/ [6 `
( v" U' p! Z9 j4 |/ m9 P! e+ j6 }! Y: K$ H) Q
) M' d6 }/ r' d' `# s3 \% y( T5 C0 g. ~! t  `. ?% f5 s
, k% r( i* _4 f8 l4 c
" K- b, F2 r; D$ O; }3 T
6 s) H# K, e8 C6 Y0 P
( h2 J) q) v, O, u( P$ c# j
' I0 F, z7 c9 l4 ^- Z- ~
' i3 g, `1 y, V0 j/ Z) v
" t8 O! v) u/ g% |4 w2 Q5 l* e( q9 ^9 ^- X7 o! c# r* Y
: |& o' B+ T( C( W# M
1 V0 w9 D8 ?  R" S
6 ^! q$ ]* Y$ Z! M, d7 u: ^8 ~9 ~. p# B% E* u  ?$ r: h. w$ ]3 y
) t" J. D1 g/ I. J' o
4 C( P, P1 ]  S6 f2 q0 Y
; y. ]0 {0 E. W: ^6 l8 R  L2 O
# X! O. a4 r$ a6 i) a1 n$ ~# c) o9 G- @' y; q+ O8 [3 |
( k' `% F  k) ]2 Y! @
+ Z- D$ y& {9 |8 H4 n
2 D3 K+ H* e6 b
- ^! x# E% ~9 h$ q
* `% h8 h* L. H" T" u2 y0 U  R: U, R& P' t
5 `9 B: C  r5 \9 G% l" |
' J. F& W+ H) ?! V
3 u: W! {5 y0 O0 t6 Y: {2 n
6 F$ s6 X8 W1 {% A2 @3 L
4 [; `7 ^- L7 ~& F% {# o
6 V1 l/ }  I( R% ]/ f3 |% i. ~4 L4 x2 I' V( b) `6 E5 n
9 C9 B2 H7 d6 ]: F4 T  `  n) P
3 p& p* [  B6 Y4 g0 U/ [1 y
, P3 }: [2 E% s. [( z% h3 V$ H
5 b1 Q' V( R; d; q# Q; u
1 L) ^6 e7 r6 g& d3 p; ?5 M; y: L
3 [1 E8 R* ]% f% k4 e- u& x0 B" }0 \7 h( d
3 N$ r  u% J( {) Y& Z
5 K! S0 z  s" |, d9 B
5 s6 ^8 p/ ^1 D1 q0 ~
  x, j% Q  [7 L. P8 E5 z5 ]- a
/ t" S/ z, u" b0 I- X7 S' P* h, p. x9 _6 y1 j3 u
8 k% Q4 i1 P2 i
! }9 G' n5 z4 v  y% m1 M7 B( p8 `
0 @8 j, A& X. f8 T$ @. T
3 `( Z8 I; E# I7 a& k5 r* v
& x; O3 J+ b4 b8 c3 S2 K+ W! x. v' e7 q# Q  x. h& U3 G% e
+ n! }6 `- ]8 d3 ^5 q% W8 T4 W& B0 o* N
5 q: D- ~0 M/ }# [
/ y, M! S" G' Q' ^4 ]' X$ X0 a. ]+ ?: i$ E
. T( S# Q% t# O
/ y; O, f) t) ~8 B8 _8 m; m1 x% |: B8 @+ V" x) g! i# V
/ J1 p7 s/ o1 X2 i! v
& ^! _. s4 a5 z4 V/ k( Z# j
2 Z* A* R6 t" a- ?/ f- o
1 h, ]* @0 p5 A: n! e& l" v6 ?! V) ?
: C1 B4 F7 ?. Z. K
/ y  x+ `5 p( H, L5 X" Y; X
  P6 d& h5 R4 G/ R( R  E
' w0 X" _$ q) S' o$ K) l) X' A2 T" ?$ k9 C' ~3 y& B% N
. M1 D* w2 }+ ]. L
: _  b8 y' R( m" S7 E) s* m6 p. e" ?+ R9 n% {5 t! l# b8 }
, C, d, O5 h" H2 g$ s
( @( I; c/ q/ o. ^  t( p4 {$ }, V+ f
: t' S, T9 |" ]' j* ~
% i0 m, U$ y  L8 N) e
) F  y8 n8 F# ?0 p) S
) u9 v, {  b4 M& |$ \
( j9 `9 k2 d0 ], _3 n0 a/ C( T% {+ j
9 l" r3 f% g( s$ g+ T" F% ?$ V7 X  x9 ^: i. k" e! p8 T1 ^) P0 e& H
$ x* f1 V5 I; t0 x: C" e
  D: R1 T* `2 @
+ h' |6 c0 W7 J: X8 I$ N* M& b0 T: c0 s7 i' a
0 V) V2 ~) ~- f# _$ v- i& m
1 b! r/ r9 o; h8 e- c2 _( ?. H
! s/ W9 H( Q' v1 u% {
' v8 P& H) U& u7 ?- r8 ~6 l6 Q1 M- E6 ?5 H
5 j9 C* m% l# Y3 M, e3 U& p
" k* D/ ?! h4 y( [4 C5 e9 N2 A7 _( T/ ]9 s) N
1 Y* G8 n( o. W, j! ^
6 ], M% l4 d9 w1 F- J% b
9 @  k7 H# i6 V0 C  C4 i& t$ O3 m- z5 X3 ?. u2 }
! z6 Z1 i# J4 F- w1 p7 N: P2 }; l0 ?. @+ U, \& u1 S
; Q- m2 f  h2 B  V% [
: J8 i/ J/ r2 ?5 q- S( P7 ~
/ u) @6 l; w! O- |/ V+ w* V
8 h+ N% e' R" F4 h2 J' ]0 @& V
" Y0 `. `, n/ a: z  E7 g9 b- B
5 M5 J7 \8 ?, {; g6 ?3 r
- z. ]9 ]1 e9 _% I# ^- J: u) H/ e: w' g1 ?
3 V$ |" o: a& v2 g* R6 H+ o9 q
3 X  W* [& ]2 p3 G/ f" O7 E7 Z
! c, D5 h( Y; n% Y+ p4 ?6 p: c/ t- z( Z
! E1 n6 v8 B" C
1 g& b; r7 L; O1 {1 z* x! L$ V! N5 y
0 k- L$ c$ B$ e
  ~8 {; X7 H9 q( F9 k% p4 B2 I& d* W2 @1 b: E# w
+ }5 F% E/ x$ q; z7 |
  F: e% o" M% \$ W! D/ T. e& _" G
6 |* _' X: W/ W& ]5 A1 v: P0 f/ f3 w# o; J( ~3 C2 |& U) |
: }2 J* h$ n1 G+ o. k
( U- o+ @) Q3 q2 a8 I2 b8 S1 {% l8 {5 ~* y* N
) h. e  P" E9 L9 ?! N
' k& D( Y/ T) @# p+ S1 z# U) e; }* V1 l/ U& p8 |7 S. j% F
) K* d' X) q7 _% B5 r3 \/ v. W7 c& s% U3 Z
/ z2 F: O9 t2 i  y1 @. A4 \
/ ]. d$ @* D4 h- }9 K9 {
$ x" m+ c( q9 E) x
9 L( T# H- F2 L4 [7 }6 b
; `' Z; C7 C5 [. }7 h+ l( \! ~& r6 Q. f$ m$ J; A" C) q. p
' \7 I) o% e/ g- Q, M# v# q; F
# z4 I$ g4 }9 i9 U3 {0 e& ?" w9 z) [8 u& l5 \0 ~
, |8 K1 e7 y" z- ^" N9 @( E3 J6 g9 @1 q  A
8 ?  U3 J  ]4 c2 n- F
& ]( A5 Z4 ]% c8 P% k, Z
3 @' w0 f4 J$ ]1 i0 t
1 X1 {5 o( o5 [6 q* O- ?, t+ \8 o( w5 ^& e  A4 t0 S. V. m+ R
# _) p  s2 N" q8 C
3 y( x. e: h. _! S/ R  u7 ~9 E4 l' L8 a" Q6 k9 u" W* F* c
. h5 v/ g) Q9 E& r) M, b
' J+ H/ h7 d" w9 R
- M3 X! d/ ^% F# r6 Z9 t: {7 b$ I" `1 i" q) w
5 Y- U% a# w: e$ ~9 ?' X% R; h
. c5 I: L5 _0 n' i$ T) ^& v1 U1 q* D$ U! I; f
$ {; B' f: ]- w* g; P
  S9 V& c, s  p# _: J/ k9 ]0 t& W9 x; T, q& V1 S
( P. Z. X8 a; I4 }
8 r3 }- d+ S; t7 @" ?: e
( T" [/ u8 x9 R2 G
$ [( I" Z" r1 E
6 z* i- F$ W0 E, ~3 |/ o/ [3 Z+ R. w& a, R/ H
) x& @9 Q9 }+ D, H2 z
0 x" l3 B$ u  c' k1 I
: m6 ^9 a8 q6 J, J( b9 k- E! t7 T  g/ H2 a1 W
' Q! e# u( ~; j- p
4 E/ e5 l, v5 d/ _3 J
5 a2 P/ y5 ^# q7 }' f
# i' T4 N9 R6 F
( g7 i$ s# Y7 R
. ^) X7 n! Q8 B0 T/ ]* f( A/ a1 I
7 r* g' P+ q. R0 g% `6 T% N
; |" d6 W! G3 {( b9 P5 O* F
0 q/ i9 _; l* X5 L9 N4 {2 q4 _& j' b3 v: l% `
" P% q/ t; l9 M/ V/ W9 l
) T0 X; g( X! U* W" w
9 q( U" G- N+ ?: K" O" X2 o" p$ d
1 e& i6 ?; O2 |/ \2 P( z7 m
, M+ `$ ]+ l* V  h0 H7 D
+ b& p- O- v4 k9 u
5 N- P" B( Q+ s" [4 @1 s1 p
% A; X: v% j" L8 \) O. i1 O* i0 l! S9 I4 e+ w. O5 O
5 g, ]* i* p' ]5 z
% J5 u, E* `" [5 g$ C  x2 m7 z* G9 E9 [% }
# f) }& |% A4 l# f0 F
0 o; f, l) s6 @6 w2 m- l5 ]+ ?# `; t2 P8 W. U
& @7 Q0 z& M1 b" h
2 w9 f: z7 g2 D1 [& v* C9 n: y% j4 h6 v0 Q/ V- h1 C# m! g
3 K" I! P/ |. _8 I0 M0 O6 O2 v  I
7 G  L, x5 i% O+ x  ]* l$ D0 m* U( j/ p: b! P" Z
1 C7 q2 G$ s3 H" F+ e9 @
% P" f6 r. p' s5 ~0 i. C0 J8 Q5 Z, }3 P4 V
2 R" ^1 Y# b% c8 y7 p- N; |9 u- N9 T. W* {: G: V; d
6 j; M7 r/ F9 U
: X# J8 \' w. F) q1 t+ Q$ H
, [5 F. q2 t" p2 Z7 q# o1 j4 h) k
, r, L# W6 X: r' G# s
) u& I# ~8 d7 e+ b# h% l# s5 B  u6 O+ U4 f* r& m. n
& A* v$ A9 e  l" ]+ Y/ z2 Q% G
& c. c: n& ]/ b0 |# I( Q
/ c8 H: ]1 N) \/ q" {. s2 N. G0 X1 z8 Q; x3 @' i, ~! u
+ c: _2 D" b0 k' N( K
; H* ?$ _! ?8 B2 H, O5 @, [. Q' u! {& B, z% k4 l
6 n- Z' i$ t( }4 a4 l3 F7 }2 m4 z" M$ o; Y3 S+ c
8 i6 u: Z2 V: y+ J+ }2 H+ o
' h1 s! _$ _  o3 {" W# e
7 L+ L, ?5 B$ B/ A& O5 W! o- I- z
. D2 X% @! i. |7 \. I) Q% l
3 V  r& i! K" O0 K0 M* E9 |/ z* X) o4 z! ?; L3 [
" |& J0 c3 v4 R- l) ]  Q7 c! i
- r, r" z$ s5 x8 d7 j; W& B; k) `6 ^, J( C) v4 y  p* {, ?1 N) C: P" g
" ~; a; Y1 _6 Q% m
3 G: s+ K* h) @* _, @
3 Q( |3 ~  J9 S3 C/ P
发表于 2014-2-19 09:04:10 | 显示全部楼层
我一直都用G76................
GMT+8, 2025-2-19 05:56 , Processed in 0.094517 second(s), 22 queries , Gzip On.
