yccando06 发表于 2014-1-26 15:14:14
solidworks新手应用初级求救
如图一个工程图中,画好装配图后,得出工程图后,怎么变成了斜的了,看图不好看啊,标注也不好标,
不用工程图中的“旋转视图”
是否是我没设置好啊,还是?
新手求教
茶米 发表于 2014-1-26 15:38:14
在装配体重新设定视图,就是那个单筒望远镜的图标。
HWJ1989 发表于 2014-1-26 16:45:45
你在装配体中找到一个你能标得清晰的主视图,在工程视图里,表示当前位置视图,这样就可以标了。
采购阿文 发表于 2014-1-26 18:17:41
回到装配体中看一下 把固定的零件放正
yzh621 发表于 2014-1-26 19:57:36
空格键 定位 视图
dy1xue 发表于 2014-1-26 20:32:22
在模型图中以一个基准面定位好后,在工程图中再选择当前视图就可以了
???!!! 发表于 2014-1-26 20:57:16
装配提环境参数设置一下
寂静天花板 发表于 2014-1-29 21:35:51
因为你第一个零件就是歪的,基础不好,必然有这个结果。
yccando06 发表于 2014-2-8 08:49:36
寂静天花板 发表于 2014-1-29 21:35 static/image/common/back.gif
慁,多谢大侠提点,以后要注意了 ,基础图
莫扎特土豆 发表于 2014-2-8 11:52:17
工程图里视图布局中 有个相对视图然后可以选择视角摆正。
查看完整版本: solidworks新手应用初级求救
