查看: 4147|回复: 10
solidworks新手应用初级求救
发表于 2014-1-26 15:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一个工程图中,画好装配图后,得出工程图后,怎么变成了斜的了,看图不好看啊,标注也不好标,
4 L# n7 Q: n4 X; ]) E7 ~* h不用工程图中的“旋转视图”/ \7 C, y2 A' w0 O7 ?
是否是我没设置好啊,还是?) m( O' g  W. u  t& D# z) I
3 W6 X6 V" l+ o; \/ \8 x+ Z新手求教
发表于 2014-1-26 15:38:14 | 显示全部楼层
在装配体重新设定视图,就是那个单筒望远镜的图标。
发表于 2014-1-26 16:45:45 | 显示全部楼层
你在装配体中找到一个你能标得清晰的主视图,在工程视图里,表示当前位置视图,这样就可以标了。
发表于 2014-1-26 18:17:41 | 显示全部楼层
回到装配体中看一下 把固定的零件放正
发表于 2014-1-26 19:57:36 | 显示全部楼层
空格键 定位 视图
发表于 2014-1-26 20:32:22 | 显示全部楼层
在模型图中以一个基准面定位好后,在工程图中再选择当前视图就可以了
发表于 2014-1-26 20:57:16 | 显示全部楼层
装配提环境参数设置一下9 S' @* v+ n% ]0 l9 f
发表于 2014-1-29 21:35:51 | 显示全部楼层
因为你第一个零件就是歪的,基础不好,必然有这个结果。
 楼主| 发表于 2014-2-8 08:49:36 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-1-29 21:35
  R: G% u% t, S: ?因为你第一个零件就是歪的,基础不好,必然有这个结果。
9 z6 ]1 E0 b9 ?% w9 @2 @* g
慁,多谢大侠提点,以后要注意了 ,基础图2 ]5 U; N5 U4 [( ]" E- K5 i; O- I3 n
发表于 2014-2-8 11:52:17 | 显示全部楼层
工程图里  视图布局中 有个相对视图  然后可以选择视角摆正。
GMT+8, 2024-11-28 02:54 , Processed in 0.066133 second(s), 22 queries , Gzip On.
