数控 乱牙,排查中,求指导
6132 系统:台湾中达电通PUNTC-H4-T月初买的二手数控,原来以为是编码器坏了,把编码器装到另一台数控上,确定编码器是真的坏了,买一新的,装上去,试车螺距4的螺纹,出现乱牙,基本上没有重复走刀轨迹的。
系统设置: Z轴最高进级率12000
X轴最高进级率15000
主轴最高转速4000
测试程序:
S1500,
G0X25.0Z5.0
G92X20.5 Z-18.0 F4.00
X20.5
X20.5
G0 X25.0
G0 X25.0Z10.
这几天的排查过程:
1、排查新的编码器是否有问题:把新的编码器安装到另一台数控上,车螺纹正常,以此确定新的编码器没问题
2、检查编码器连接轴、同步轮连接轴无松动,主轴皮带轮连接无松动,反馈转速基本稳定在1500,有时在1499,1501,1502,1503,1504;同时开另外一正常数控,编码器反馈信号互换,或把反馈信号直接连到正常的系统中,显示转速同上;
3、检查反馈信号到系统的连接线,万用表检查正常
4、检查Z轴反向间隔,用百分表打表,反应间隔在0.05mm,反向间隔参数设置50,Z轴正向窜动0.04【此处的数值是用手轮走反向然后再走正向时百分表会突然跳动4丝,然后保持一个反向间隔的距离百分表再变化】,Z轴齿侧间隔90(0.04+0.05)
5、编码器缺相检查:
a】z+,z-人为开路,转速显示正常,可以执行螺纹加工指令G92,但是乱牙;在另一台数控(广数980TDB),缺Z+,Z-后,显示转速正常,但是不执行螺纹车削指令G92
b】a+,a-人为开路,转速显示不正常,可以执行螺纹加工指令G92,但是乱牙;
c】b+,b-人为开路,转速显示为0,螺纹指令G92无法执行;
d】b+或b-人为开路,转速显示不正常,可以执行螺纹加工指令G92,但是乱牙;
能检查的基本都检查了,现在只能怀疑系统问题了,有大侠使用过中达电通PUNTC-H4-T系统吗?这系统能车螺纹吗【理论上有螺纹指令的系统应该都可以车螺纹的,但是从现在的情况看,此系统执行螺纹指令都不判断编码器的0点】,求指导求解释!
你试试把转速降一半,早前也碰到过国产数控系统车螺纹时转速不能太高,转速一高就乱牙的现象,应该是跟系统有关。
PS:你这系统很高级啊,都没听说过。;P 看来没技术根本就不能入二手机 系统参数没搞好吧,找个懂行的给你看看吧 把刀用好 发表于 2014-1-25 21:56 static/image/common/back.gif
你试试把转速降一半,早前也碰到过国产数控系统车螺纹时转速不能太高,转速一高就乱牙的现象,应该是跟系统 ...
相当垃圾的一系统,台达的,本来觉得台达的东西还可以,没想到数控这么垃圾!
转速降低,循环点Z再远点,例如10或15. 荆州永兴机械 发表于 2014-1-25 22:17 static/image/common/back.gif
系统参数没搞好吧,找个懂行的给你看看吧
这么冷僻的系统,找人难找啊
系统参数没搞好吧,找个懂行的给你看看吧
也许参数有问题,不过参数挺少的!整理好了,我贴出来让大侠们看看
门童 发表于 2014-1-25 22:21 static/image/common/back.gif
台达的PC电源很厉害的 门童 发表于 2014-1-25 22:44 static/image/common/back.gif
:handshake
