6132 系统:台湾中达电通PUNTC-H4-T& z" S7 T: ?. S- L; _4 |
月初买的二手数控,原来以为是编码器坏了,把编码器装到另一台数控上,确定编码器是真的坏了,买一新的,装上去,试车螺距4的螺纹,出现乱牙,基本上没有重复走刀轨迹的。( a, Y8 p" g4 g6 J5 ?; S% e4 \3 b
系统设置: Z轴最高进级率12000 ; r. n8 b8 o$ [6 B
X轴最高进级率15000
* X, `4 u a# B7 r主轴最高转速4000
. g }, x: m1 q0 T i: P6 p( v- H( _5 k+ c
测试程序:9 ^/ M; k/ ~) c3 W( K
S1500,% K8 a0 L7 U2 d- Y3 S
G0X25.0Z5.0
( U) b3 ~( l$ ]) K' qG92X20.5 Z-18.0 F4.003 V. }) i: ^: h( c/ S
X20.5
& V" d8 a6 }2 N- T0 V4 s' dX20.5# Y- P% @: ?6 h; L2 x
G0 X25.0" ~% F- ]% c' a/ f& a1 s
G0 X25.0Z10.
* |3 q( ^0 I) V8 [7 l; `" I这几天的排查过程:) R% ~0 x2 W$ b
1、排查新的编码器是否有问题:把新的编码器安装到另一台数控上,车螺纹正常,以此确定新的编码器没问题* W' D. r5 l/ B R3 `
2、检查编码器连接轴、同步轮连接轴无松动,主轴皮带轮连接无松动,反馈转速基本稳定在1500,有时在1499,1501,1502,1503,1504;同时开另外一正常数控,编码器反馈信号互换,或把反馈信号直接连到正常的系统中,显示转速同上;# M: v7 K" S& u% I2 I
3、检查反馈信号到系统的连接线,万用表检查正常5 ]3 u1 W( ]. h: k' z! s/ p
4、检查Z轴反向间隔,用百分表打表,反应间隔在0.05mm,反向间隔参数设置50,Z轴正向窜动0.04【此处的数值是用手轮走反向然后再走正向时百分表会突然跳动4丝,然后保持一个反向间隔的距离百分表再变化】,Z轴齿侧间隔90(0.04+0.05)
0 d; l9 q$ A; e9 D' Q8 i, y5、编码器缺相检查:: e# j& A' s' E6 n
a】z+,z-人为开路,转速显示正常,可以执行螺纹加工指令G92,但是乱牙;在另一台数控(广数980TDB),缺Z+,Z-后,显示转速正常,但是不执行螺纹车削指令G92" y4 m" b1 \# ^# F* k
b】a+,a-人为开路,转速显示不正常,可以执行螺纹加工指令G92,但是乱牙;5 u$ _8 D. b* O m
c】b+,b-人为开路,转速显示为0,螺纹指令G92无法执行;
$ B: \* I% ?+ s3 Q( e0 i8 \d】b+或b-人为开路,转速显示不正常,可以执行螺纹加工指令G92,但是乱牙;/ ^/ j1 s1 y5 C9 B0 s# l. |
& j2 G" q( B6 R# _- o- K
能检查的基本都检查了,现在只能怀疑系统问题了,有大侠使用过中达电通PUNTC-H4-T系统吗?这系统能车螺纹吗【理论上有螺纹指令的系统应该都可以车螺纹的,但是从现在的情况看,此系统执行螺纹指令都不判断编码器的0点】,求指导求解释! D% c2 F/ y: n- U8 O7 a
' S+ v2 m' V G3 P, f
