tyzb 发表于 2014-1-22 15:02:59
图示零件的孔加工,有没有更好的办法?
请教论坛的前辈们,加工照片中的零件上面的孔有没有什么好的 办法,现在我们都是采用高速钻 ,做一个工装钻完一面,再加工另一面,有一个斜孔最后加工。
来论坛请教下各位机加工的前辈,希望各位能给提供点建议。
阿难和松山 发表于 2014-1-22 15:44:16
YOU !!
tyzb 发表于 2014-1-22 16:10:13
阿难和松山 发表于 2014-1-22 15:44 static/image/common/back.gif
YOU !!
还请朋友指点指点:)
把刀用好 发表于 2014-1-22 16:25:48
好办法肯定有,关键看你准备花多大代价。双主轴车削中心干你这个小菜一碟。大批量干的话,其实设备效率高点成本未必增加多少。
tyzb 发表于 2014-1-22 16:43:56
双主轴车削中心干这个是个好主意,不过成本有点高,目前我们这里做的最大的一家用的设备仍然是普通高速钻
幸福更多 发表于 2014-1-22 17:04:17
有没有点图纸呢??这样根本看不出东西大小。数量,材料。工艺要求。无法提供合适的加工方法啊。
tyzb 发表于 2014-1-22 17:26:26
这东西年销量大概在二三十万个左右,直径18MM,厚度5MM,材质为轴承钢,中间孔为2.8MM,侧面大孔为2.5MM,小孔为1.7MM,
王刚1988 发表于 2014-1-22 19:19:58
没有公差要求吗?
把刀用好 发表于 2014-1-22 21:07:38
tyzb 发表于 2014-1-22 17:26 static/image/common/back.gif
这东西年销量大概在二三十万个左右,直径18MM,厚度5MM,材质为轴承钢,中间孔为2.8MM,侧面大孔为2.5MM,小孔为1 ...
双主轴走心机吧,加工小直径工件更有效率优势,而且更容易实现自动化。一年30万件你现在需要多少人做?多少成本?用走心机加工你这个效率得以1分钟几个活计算。
tedwu 发表于 2014-1-23 06:49:45
这个零件是用在什么设备上面的?
查看完整版本: 图示零件的孔加工,有没有更好的办法?
