itchenx 发表于 2014-1-20 18:41:12
请问这是刀具磨损还是崩刀?
最近做了一个铣刀盘,用来铣40Cr产品的一条槽。
刀盘装了8个刀头,刀头是用YW1硬质合金刀片做的。
不过铣2个小时后,刀头的前面和底面(红色圈圈部分)就变成了下图的样子,请教这是刀片磨损造成的还是崩刀造成的?如何解决?
加工参数:刀头线速度110米/分,每刀进刀量0.08mm左右,槽深为2.5mm。
期待各位高手指点,先谢谢大家啦!
风的样子w 发表于 2014-1-20 19:42:15
我看这肯定是崩刀了,要是磨损的话不应该有刀的断裂痕得!
itchenx 发表于 2014-1-20 19:54:21
谢谢楼上,是不是线速度太高了?
wuxiluanpaoP 发表于 2014-1-20 21:05:55
有个重要的细节,是不是每个刀片都这样还是就1,2个这样的尤其严重?
itchenx 发表于 2014-1-20 21:37:08
回楼上,8个刀片有6个基本上变成这个样子,还有两个刀片比较惨,崩断了。
yccando06 发表于 2014-1-20 22:03:25
楼主你的产品加工 是毛坯还是粗车坯?
itchenx 发表于 2014-1-20 23:01:32
回楼上,毛坯是是冷墩成型的,圆柱形(直径15mm,长30mm),然后再用上面所说的铣刀盘在这个圆柱形上铣槽。
龙华love 发表于 2014-1-21 06:46:46
是不是刀的角度有问题?
itchenx 发表于 2014-1-21 08:00:33
刀头是用C215螺纹刀片做的,稍微磨了一下,基本保持原来的形状和角度。
冬日暖阳-3 发表于 2014-1-21 08:29:44
是刚开始就出现上述情况吗?已经加工了成品出来吗?多少?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请问这是刀具磨损还是崩刀?
