黔遵客 发表于 2014-1-17 15:35:01
需求一种机械性能类似钢铁却绝缘的材料
      我现在设计的一款机器,在设计和调试中,遇到一个问题:一个送料转盘(外径Φ130,盘边缘厚度1.7MM深度4MM),该盘一直使用铬钢淬火后使用,现在机器升级,增加新的功能,需要该盘必须绝缘,同时还要保持良好的机械性能(主要是强度和韧性,硬度到是其次了)。我选用了POM材料,(同时也考虑过选择PEEK,但是通过实物对比,觉得PEEK材料性能并不见得比POM强多少,而价格差异却太大),选用POM材料加工后的该零件(盘)强度硬度可以接受,也具备优异的绝缘性,装机测试可以使用,但是最主要的一个问题点是该材料韧性不足,设备测试中发生了几次卡料,就将该盘边缘开口处蹦了个小缺口。
   现在本人想选择KCF材料,该材料的机械性能那到是绝对可以的,(我用过),经过处理后,能再表面形成一层8-10μ的绝缘层,这个绝缘性能也是可靠的,问题是,该盘在使用过程中,产品不可避免的会和该盘产生摩擦,而且该机器效率极高,可达10000PCS/H以上,所以会导致该绝缘层磨损应该说是毫无疑问的,也就是说我想选择KCF材料这个是行不通的了。
    现在求助社区广大社友,我该选择什么材料?材料主要希望的性能:强度硬度和韧性能与Q235相当就很好了,但是材料必须绝缘性好。硬而脆的材料(比如陶瓷)就不用推荐了。
    不知道能否有社友能帮到我?
逍遥处士 发表于 2014-1-17 15:54:43
用45钢做基体,表面喷陶瓷涂层(厚度能达到毫米级),是否可满足大侠的需要?
littleprince 发表于 2014-1-17 15:58:40
POM的问题是对于既有破损敏感,如果一旦形成了裂缝、豁口,那么那里的强度就会急剧降低,所以恐怕就用不了太久了;PEEK和尼龙相对好些,硬度、强度一般,但是韧性更好一些,不容易崩裂,有了破损也不易扩展,能用好久;您的具体要求和使用环境不太清楚,方便的话可以详细说说
黔遵客 发表于 2014-1-17 16:16:04
逍遥处士 发表于 2014-1-17 15:54 static/image/common/back.gif
:handshake谢谢逍遥大侠回复。对这个工艺我不了解,想咨询下您:
1.请见我附图,我产品边缘缺口是宽2.3深2的小缺口,就算我本体加工的时候预留了敷陶瓷厚度的余量,喷陶瓷的时候厚度能喷得那么精确吗(当然,厚度有±0.15这样的误差是可以接受的)。
2.我没有做过陶瓷喷涂的,如果采用这个方式,您能提供陶瓷喷涂加工吗?(我在深圳)。
黔遵客 发表于 2014-1-17 16:31:06
littleprince 发表于 2014-1-17 15:58 static/image/common/back.gif
POM的问题是对于既有破损敏感,如果一旦形成了裂缝、豁口,那么那里的强度就会急剧降低,所以恐怕就用不了太 ...
:handshake谢谢LITT大侠回复:
请见我在4楼的附图。
使用中,就靠该盘(成对使用)边缘的18个槽带动产品(电子元件)逐槽输送,(盘外有限位机构限制产品始终保持在槽内随盘转动移送),至于送到什么位置如何加工那个与此贴讨论的主题无关,所以就不说了。
在输送过程中,特别是当产品进入本槽盘的第一格缺口时,很可能发生卡料,本贴所说的卡料导致的蹦缺,也就是这样发生的。使用中,必须要保证的是成对使用的两个盘,相同位置的卡槽之间必须绝对绝缘,还有就是产品成型后引脚(导体),可能会接触到两盘的外侧,所以两盘间(或者整体盘)不能是导体,这样才能保证自动检测时是检测的每个槽对应的那一个产品。
mixin0756 发表于 2014-1-17 16:36:48
送料转盘材料不变,让送料盘与连接轴绝缘。
littleprince 发表于 2014-1-17 17:21:44
mixin0756 发表于 2014-1-17 16:36 static/image/common/back.gif
不行,那样各个元件之间会联通
littleprince 发表于 2014-1-17 17:22:23
黔遵客 发表于 2014-1-17 16:31 static/image/common/back.gif
谢谢LITT大侠回复:
请见我在4楼的附图。
使用中,就靠该盘(成对使用)边缘的18个槽带动产品 ...
能在怎么不卡料上下工夫吗?
fmdd 发表于 2014-1-17 17:56:41
MC尼龙
或者用碳纤增强的尼龙
其实铝板做阳极氧化之后也有一定的绝缘能力,如果在上面粘贴铁氟龙布,摩擦系数也可以减小很多,也能绝缘
oliver97 发表于 2014-1-18 15:45:46
PF4 可以吧
查看完整版本: 需求一种机械性能类似钢铁却绝缘的材料
