垂直度0.1 需要铣侧面加工吗?
垂直度0.1需要铣侧面加工吗?型材拉出来,只铣端面A,能保证吗?
要看两侧面的平行度,平行度好的话,应该可以。 一定要加工么?不能由型材一次拉出来? 完全可以 可以保证问题不是很大的,一般的机床都可以保证 本帖最后由 yzhy2 于 2014-1-15 21:49 编辑
直接型材拉出来的话,我们工厂不能保证,选择6个面全部铣,费用增加不少呀
型材精度不行,肯定要后续加工,不过加工三个面就够了。能用型材,应该量很大,考虑冲床修边工艺可否。 不知道你的机床精度怎么样,你可以干几个件,检测一下 符合你图纸的要求就可以拉! 用平口钳夹住平行面,然后加工A面即可。
