查看: 3026|回复: 9
垂直度0.1 需要铣侧面加工吗?
发表于 2014-1-15 20:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
垂直度0.1  需要铣侧面加工吗?1 [, w! `7 b# g( K/ p8 t
# I) K  ^9 ]8 A7 ]3 ]2 s5 Z
型材拉出来,只铣端面A,能保证吗?
, Q7 v8 Y) L) {6 Y/ v( \
, b  u: m  `3 J
发表于 2014-1-15 21:28:04 | 显示全部楼层
要看两侧面的平行度,平行度好的话,应该可以。
发表于 2014-1-15 21:33:16 | 显示全部楼层
一定要加工么?不能由型材一次拉出来?
发表于 2014-1-15 21:33:25 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2014-1-15 21:40:47 | 显示全部楼层
可以保证问题不是很大的,一般的机床都可以保证
 楼主| 发表于 2014-1-15 21:48:04 | 显示全部楼层
" e& s% ^# w: W! Y$ Z* A) e" l! a; U, `- _8 Z! z$ k% O, W) R) t8 R- r! v
直接型材拉出来的话,我们工厂不能保证,选择6个面全部铣,费用增加不少呀
9 @2 v, c2 t: d
发表于 2014-1-15 23:20:09 | 显示全部楼层
型材精度不行,肯定要后续加工,不过加工三个面就够了。能用型材,应该量很大,考虑冲床修边工艺可否。
发表于 2014-1-16 08:17:32 | 显示全部楼层
不知道你的机床精度怎么样,你可以干几个件,检测一下
发表于 2014-1-20 10:00:27 | 显示全部楼层
符合你图纸的要求就可以拉!
发表于 2014-1-20 14:31:11 | 显示全部楼层
用平口钳夹住平行面,然后加工A面即可。
GMT+8, 2024-11-28 17:48 , Processed in 0.055062 second(s), 18 queries , Gzip On.
