SW懒人使用法
这是我个人学习SW总结出来的偏方,想和大家一起分享下:1、SW装配中零件快速画法。首先,和大家说下,SW的自上而下简洁法,新建一个装配体,把主零件先仍进去,然后在装配体中新建零件,画出你想要的附件零件(建立在主件上的零件),画完后退出编辑模式,点击零件,打开此零件,另存为(名字自己改),此零件就做好了。2、SW装配体(总装配体)中,内含装配体(子装配体)的快速画法。首先,在总装配体中建立新的子装配体,然后,把总装配体的零件拖入到子装配体中(在编辑栏中拖入),接下来,点击编辑栏中的子装配体,打开,另存为(自己写装配体名字)(这点有时会出现错误,就是多了约束条件,删了就行了)。上面两点可以结合使用,如何使用我这里就不多说了。3、SW装配体复制法。打开零件或者装配体,点编辑栏里的零件或者装配体,按ctrl+C,打开装配体,按ctrl+V,接下来就是装配了。以上三点对懒人比较有帮助,当然,这也存一些问题,好用的话多多分享!补充内容 (2014-1-15 19:28):
对于初学者,本人建议还是从零件开始,一步一步画,等扎实了基础再学那个偏方。 第三点没怎么用过 呵呵 真神奇啊 不错的巧方法,建议再补充一下,比如更改名称等等。还有另存工程图没关联等要注意的问题或小方法,望楼主补充一下嘛 很不错。建议在具体讲解一下,适合初学者学习。 嗜血Viscount 发表于 2014-1-14 19:57 static/image/common/back.gif
不错的巧方法,建议再补充一下,比如更改名称等等。还有另存工程图没关联等要注意的问题或小方法,望楼主补 ...
零件改名也是有的:1、打开装配体,点击要改名的零件,打开,另存新的名字,保存,退出零件,装配体中的名字就改过来了,保存装配体。2、想要新的零件替代旧零件,把就零件拿到其他文件夹里,打开装配体,就会出现提示,无法搜到零件,手动查找,把新零件扔进去,当然,如果是改动不大的零件系统默认原有装配关系,反之,改动过大的零件,就会出现错误,需要重新限制约束条件。 不错 自顶向下的画法,我经常用到 嗜血Viscount 发表于 2014-1-14 19:57 static/image/common/back.gif
你所讲的更改名称是指零件名称更改,工程图虽然也同步更改,但后续工程图与零件失去连接,或者根本打不来?
护晴太子 发表于 2014-1-20 15:49 static/image/common/back.gif
你所讲的更改名称是指零件名称更改,工程图虽然也同步更改,但后续工程图与零件失去连接,或者根本打不来 ...
是的,只能自己手动链接起来
